Nuova idropulitrice va in blocco
Inserito: (modificato)
Ho acquistato una nuova Stihl RE140 che ha un generoso assorbimento di 2,5KW dalla rete monofase domestica, la quale si blocca per protezione termica dopo 10-15 minuti di funzionamento ininterrotto.
Non ho problemi di fornitura in KW pero' la tensione di rete al punto di utilizzo (una presa con quadretto dedicato con cavo da contatore da 6mmq) arriva anche a 200v quando la macchina e' in funzione.
In effetti il fornitore al contatore arriva gia' scarso con 210V in questi periodi di alti assorbimenti con tutti  i climatizzatori del circondario in funzione.
Ammesso che questo possa essere il problema (confermato anche dal manuale di istruzioni e dal rivenditore) , un autotrasformatore step-up che innalzi di 15-20V la tensione di rete potrebbe essere consigliabile o risolutivo ?
Grazie.
Modificato: da digitel
