CARRIER 18000btu fa scattare magneto termico
andrea-ruffino
Salve a tutti ho un problema con un condizionatore Carrier 18000btu inverter..
è stato installato a maggio di quest anno e non ha mai dato problemi,ma da ieri mi fa saltare il magneto termico..
il condizionatore funziona per diverse ora ma poi lo fa scattare,ho invertito la polarità al magneto termico perché ho notato sulla messa a terra c’era passaggio di corrente,infatti alla morsettiera del motore esterno fase e neutro era invertiti,la situazione è migliorata ma dopo diverse ore di nuovo è scattato..ho provato a staccare la messa a terra dal motore esterno ma sempre scatta dopo diverse ora di utilizzo cosa può essere??grazie in anticipo a tutti
se scatta il magnetotermico perchè giochi con la massa a terra?
metti la sigla o la foto dell'automatico che salta e specifica se è dedicato al solo clima.
. Prima bisogna capire se interviene per Sovraccarico o per Dispersioni .
Fai la foto come trovi il Quadro quando scatta, prima di riportare ON !
E i Dati o foto della Targhetta della Macchina .
Quali altri Elettrodomestici sta alimentando contemporaneamente  ?
( anche se sembrano spenti : in realtà restano sotto Tensione i loro Filtri di Rete .
N. B.  :
Nel caso sia  un MagnetoTermicoDifferenziale oppure un Magnetotermico accoppiato
al suo Sganciatore Differenziale, potrebbe intervenire per la Somma di tante Dispersioni
di tutti i Carichi alimentati .
Il 24/08/2024 alle 18:31 , andrea-ruffino ha scritto:
,ho invertito la polarità al magneto termico perché...(?)
... alla morsettiera del motore esterno fase e neutro era invertiti,
Se hai trovato la Polarità invertita anche al Magnetotermico, OK.!
( In caso contrario hai invertito Fase e Neutro agli altri Carichi dove erano già corretti .  )
Riesci a togliere Tensione agli altri Elettrodomestici che condividono l' Automatico in oggetto,
staccando la Spina o lasciando OFF il Bipolare 1/0 dedicato ?
Fai sapere se cambia qualcosa !
Buona serata !
taglia del magnetotermico ?
il magnetotermico è a servizio del solo condizionatore o "serve" anche altri dispositivi?
corrente reale impegnata?(una pinzata sul filo)
