David.Stefanutti Inserito: 19 dicembre 2005 Segnala Inserito: 19 dicembre 2005 Buonasera a tutti.Devo collegare 2 plc (1 vipa (Master) con un 314C 2DP (slave)).Quello che devo realizzare è abbastanza semplice.Il master deve leggere due misure (MD...) su un DB dello slave.Come devo configurare il collegamento sulle due rispettive configurazioni HW e quale blocco(sfc o sfb) mi consigliate per lo scambio dei dati???Grazie
elsabz Inserita: 19 dicembre 2005 Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 (modificato) Con rete MPI ti consiglio l'utilizzo dei dati globali!Guarda "Dati Globali" sulla guida S7.Ciao! Modificato: 19 dicembre 2005 da elsabz
Luca Bab Inserita: 19 dicembre 2005 Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 Se non hai troppi dati da scambiartiappoggiali in periferia di ingresso per quello che ricevee in periferia di uscita per quello che mandae' la cosa piu' sempliceCiaoLuca
elsabz Inserita: 19 dicembre 2005 Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 Se non hai troppi dati da scambiartiappoggiali in periferia di ingresso per quello che ricevee in periferia di uscita per quello che mandae' la cosa piu' semplice Giusto!Per quanto riguarda il mio post precedente ho dato una risposta errata! Scusate!
jake Inserita: 20 dicembre 2005 Segnala Inserita: 20 dicembre 2005 Le due CPU si trovano nello stesso progetto? Nel caso non fosse così, nel progetto del master devi crearti uno slave fittizio con le proprietà dello slave reale; se non fai questo non riesci a comunicare. Non per forza devi usare delle FC standard, l'importane è che utilizzi le periferie di ingresso e di uscita come già detto da "elsabz"; queste le imposti dalla configurazione HW quando clicchi due volte sul DP. Good Luck, Jake
red70 Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Ciao ragazzi volevo avere delucidazioni per impianti elettrici a 110 volt da installare in repubblica domenicana,se qualcuno riesce ad inviarmi una schema elettrico di un collegamento di una semplice presa a 110 volt appunto.
solchiere Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Immagino che il procedimento con cui si realizzano gli impianti sia sempre il medesimo, sopratutto per il cablaggio. Una presa avrà sempre fase neutro e terra, anche se probabilmente le prese avranno una "forma" differente da quella italiana, ma che per un professionista è facilissimo indivduare.Anche senza suggerimenti da parte di utenti locali è sufficiente analizzare, se presente, una presa pree esistente, anche senza smontarla dal muro, ed un qualsiasi utilizzatore. Immagino invece che a parità di potenza di un utilizzatore la corrente circolante nei cavi e nelle prese sia maggiore (anzi, sicuramente).
rguaresc Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 E' probabile che quella presa sia una bi-presa. La fornitura a 110 V salvo piccolissime potenze, e' fatta da un trasformatore 110-0-110 con lo zero della presa centrale a terra, e vengono fornite entrambe le fasi a 110 VAlle due pre si portano le due fasi a 110 V ognuna a ogni presa, il neutro preso da 0 V a entrambe.Se la presa ha il terzo polo di terra e la dstribuzione e' TN-C si fa semplicemente un ponticello terra neutro, altrimenti c'e' il filo separato di terra.
red70 Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 ciao ragazzi sto leggendo immagino è probabile ma nessuno di voi ne è certo,è probabile si che ci sia uno 0 e 2 fili a 110 volts. nessuno riesce ad essere più chiaro? grazie in antipico
magoxax Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Per la tensione in Repubblica Dominicana, clicca qui
rguaresc Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Nei paesi americani se l'utenza e' molto piccola l'allaccio prevede solo una fase 110 e il neutro.Se non e' piccolissima, una normale famiglia, danno le due fasi e si ripartiscono meta' e meta' alle varie prese.Se la presa e' doppia si devono usare due fasi diverse, perche' cosi' il neutro resta normale e non deve diventare il doppio: le correnti di neutro provenienti dalle due fasi hanno fasi circa opposte e si sottraggono.Le due fasi sono fra loro in opposizione di fase e si puo' anche fare una 220 monofase per i motori.Nel link prese_america la figura 26 e' una doppia presa con solo fase neutro, la 27 con due fasi e neutro, la 29 col salvavita incorporato nella presa. di solito la terra si collega direttamente al telaio metallico della presa.
red70 Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 quindi riassumendo abbiamo 2 fasi da 110 volts e uno 0 (neutro) oppure ho capito male io? in pratica x collegare una presa prendo una fase 110 volt e lo 0!!! male si fà una fiammata schemi belli chiari sul web non li posso trovare,oppure qualcuno che mi invia una e-mail. grazie
rguaresc Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 hai capito bene, il neutro e' il bianco.nero e bianco 110 Vrosso e bianco 110 V
red70 Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Ciao rquarec mi piacerebbe parlare con te magari su msn o skype se ti và come posso fare? un grazie x il momento.
