Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto Segnala Share Inserita: 29 agosto (modificato) Al 6 stacca i cavi dal 7 Per scagionare qualsiasi accidentale ritorno e vedi con il tester tra 6 e 7 se misuri la stessa resistenza della bobina del ronzatore , se non c’è continuità o resistenza. , o il ronzatore non è collegato bene o ci sono problemi nella cornetta , magari i contatti mobili sono ossidati . io penso che non vi arriva tensione , visto che ci sono due gialli. , un secondo di questi gialli va alla seconda cornetta? Suonano entrambi alla bussata ? L’altra cornetta ha un solo giallo sul 7? Modificato: 29 agosto da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 29 agosto Segnala Share Inserita: 29 agosto (modificato) Meglio questo... Come vedi il pulsante all'esterno arriva al contatto 7, è alimentato 12V quindi per chiudere il circuito il ronzatore è poi collegato a 6 (o 10 o 11) Modificato: 29 agosto da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bluekid Inserita: 29 agosto Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto Vi ringrazio tanto, I collegamenti erano ok, bisognava solo regolare la placchetta del ronzatore che era troppo vicina al magnete! Funziona tutto come prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto Segnala Share Inserita: 29 agosto Perfetto 👌 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
