Telecamera TVCC aggiuntiva Elvox 13F5
Buongiorno ,
Vorrei sapere se è possibile aggiungere una telecamera aggiuntiva con il 13f5 ,
Tenendo conto come posto interno un elvox 7558
Grazie mille a chi mi risponderà
Moris
ciao , qualcuno puo' aiutarmi ....
allora , guardando il manuale della elvox 13f5 ho visto che , nella basettta dei collegamenti c'e' la possibilita' di collegare una videocamera esterna tvcc ,
rispettivamente ai morsettie per la calza ... e fin qui ok ,
pero' c'e' scritto che vale in teoria solo per il modello 13f3 , solo audio ,
qualcuno ha provato lo stesso a collegare la videocamera con il 13f5 ? si riesce a passare da una telecamera all'altra ?
l'alternativa penso sia comprare un modulo 69am/t , selettore per quattro telecamere , ma mi sembra troppo costoso per una sola videocamera aggiuntiva ,
avete qualche consiglio ?
grazie
Moris
Ciao morisbass,
non ho mai provato ad aggiungere la sola telecamera oltre a quella interna del 13F5, ma:
13 ore fa, morisbass ha scritto:
guardando il manuale della elvox 13f5 ho visto che , nella basettta dei collegamenti c'e' la possibilita' di collegare una videocamera esterna tvcc , rispettivamente ai morsettie per la calza ... e fin qui ok ,
Il fatto è che il posto esterno accetta una sola telecamera, quindi puoi lasciare quella che c'è, oppure installare un 13F3 solo audio e collegare una telecamera analogica esterna, oppure se avessi appunto il 13F5, scolleghi il connettore interno di quella presente nello stesso e colleghi la telecamera esterna appunto sui morsetti tra X e M.
E non solo il 69AM/T, ma anche il concentratore 69MX:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401410C0_01_13F3-13F3.97674.B-13F5-13F5.B.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401592B0_MI_00_69AM-T.103745.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401592B0_01_FI_69AM-T.108815.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_69M_X00_04_69MX.93038.pdf
ciao ROBY 73 , grazie mille della risposta ....
allora , infatti hai ragione , servira anche un concentratore 69MX , piu anche un alimentatore per la telecamera tipo il 6982 ,
ceeto che la Vimar poteva fare un modo piu semplice per questa applicazione ,
poi dovrei avere la possibilita' di programmare il 69AM/T , e non ho gli strumenti , tipo il cavo per collegarci il PC ,
mah ... non so se alla fine convenga ....
ho visto che c'e' il connettore per la telecamera sul 13F5 , scollegandolo dici potrei utilizzare la videocamera esterna .. , ma o una o l'altra ,
se fosse stato solo un interruttore si avrebbe potuto agire su quello con un rele' esterno ...
grazie
Moris
15 ore fa, morisbass ha scritto:
.........piu anche un alimentatore per la telecamera tipo il 6982
Il 6982 non mi risulta come articolo, piuttosto è il 6582.1, ma non è necessario, puoi usare un qualsiasi alimentatore per telecamere 230-12VDC da nemmeno 20 €, l'importante è che rimanga sempre alimentato 24/24h.
Attenzione che non è solo la VIMAR / ELVOX che "lavora" in questo modo, bene o male sono tutti i produttori.
Inoltre, la tua esigenza è un po' particolare, non esistono molti impianti dove si usano due telecamere per un unico posto esterno e su un impianto che usa solo 2 fili che trasportano tutte lke funzioni possibili, cosa vogliamo pretendere?
Quindi, o torniamo indietro nel tempo e usiamo una "ventina" di fili con un vecchio sistema analogico, oppure si aggira il sistema aggiungendo dei moduli per espandere le "nostre pretese".
Sì, certo, questo l'ho già fatto più volte e non servono manovre particolari, basta scollegare appunto il connettore bianco della telecamera interna al 13F5.
Qui sinceramente non ho capito cosa intendi e se è una domanda o un'affermazione
ottimo , questo puo' essere , sempre iin base all'assorbimento della telecamera
ok , bene a sapersi , questo l'hai fatto per problemi alla telecamera del modulo 13f5 o per scelta ...
scusa , mi son spiegato male , intendevo dire che nel caso , per switchare da una telecamera all'altra bastasse un specie di deviatore , basta mettere un contatto in scambio per tagliare una telecamera o l'alltra ...
nel caso secondo te bisogna sempre programmare il 69AM/T o ha gia' una sua programmazione di fabbrica ?
grazie
moris
Scusa , un altra domanda , con un uscita open collector del 13f5 , posso collegare il relè 170/001 , questo per usare il tasto del videocitofono interno , per comando cancello grande abitazione
Certo, un alimentatore da 1,5 / 2A è più che sufficiente.
Una volta perché la telecamera interna del 13F5 si era rotta, un paio di volte perché la posizione dell'originale non era l'ideale ed entrambe le volte il materiale era stato acquistato dal cliente che pensava di arrangiarsi e invece poi si è dovuto ricredere, poi non ricordo.
Bisogna premere il pulsante per l'autoaccensione sul videocitofono.
In parte è già programmato, o meglio bisogna associare il primo posto esterno, ma di preciso non mi ricordo perché è un bel po' di tempo che non ne installo uno e di solito è un lavoro che fa un collega che conosce la materia meglio di me.
Sì, anche questo mi sembra di sì, ma anche qui, vale il discorso di prima.
Se vuoi un consiglio, una volta che hai installato il tutto e hai programmato il possibile, se ci fossero altre modifiche da fare, ti conviene chiamare l'assistenza VIMAR della tua zona, in una mezzora poco più, fanno quello che tu faresti in una giornata non avendo tutti i mezzi necessari e non credere di "rimetterci un rene", poi vedi tu.
Male che vada, li contatti già prima per accordarti, tanto per non avere sorprese, vedi nel sito VIMAR chi fa l'assistenza nella tua zona.
Grazie mille , adesso vedo come procedere .. ti farò sapere
Ok, quando vuoi.
Ah, dimenticavo che per la telecamera supplementare è sufficiente una 1,3MP o 2MP al massimo, non credere di riuscire a vedere le immagini di una 4K nel monitor del videocitofono.
Ciao prego
certo , grazie
.... domanda
 come impianto io ho un alimentatore 40110 , una parte esterna 13F5 ... mentre all'interno avrei un tab5s 40515 , un 7558 ed un 7539 ...
3 video interni , che collego con un 692d distributore video ,
il tab5s e' wifi .... secondo te e' possibile prendere una videocamera wifi e metterla in comunicazione con il tab5s per usarlo come video ?
grazie
Moris
1 ora fa, morisbass ha scritto:
........3 video interni , che collego con un 692d distributore video ,
Sì ok.
Credo di no, o per lo meno non la puoi vedere su tutti e tre i monitor interni, ma forse solo sul TA5 Wi-Fi, e sicuramente i due apparecchi avranno due indirizzi IP diversi.
24 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Sì ok.
si si , intendevo solo dal tab 5 wifi .... se fosse cosi avrei risolto il discorso doppia videocamera
Ah ok, prova, sinceramente non ti do la certezza che funzioni
  • 3 weeks later...
ciao...
la vimar dice che dal tab 5 non posso collegare una videocamera wifi ....
pero...... potrei prendere una targa 41003 ... collegarci una tvcc esterna ,
e cosi avrei la visuale di due targhe esterne ....
prendendo anche un distributore 69mx pero...
la targa potrei metterla dentro al centralino
Infatti, immaginavo.
Anche no, la 41003 non permette il collegamento della telecamera esterna:
 https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MI49400982A0_R00.78177.pdf
A meno che io non abbia capito male e tu non intendessi usare proprio la targa 41003 come vera e propria telecamera esterna.
Certo che sì
ciao... scusa intendevo la 41002
potrei usare cosi la tvcc ...
non ho capito ancora pero' con il 7558 interno come posso fare..
come programmarlo per vedere la seconda targa
scusa intendevo la 41002 ........
Sì, allora sì, come da pagine 12 e 16 del manuale sopra.
Devi impostare una targa come ID principale ed una come ID secondaria e poi dalle due accoppiare il videocitofono 7558
Io ho la targa 13f5 come master , non ho capito come impostare manualmente slave la targa pixel 41002 , poi per il 7558 ho già configurato come secondario alla prima accensione e associato alla targa 13f5 , perché ho il tab5s wifi come primario ,
Dal manuale del 7558 non ho capito come fare associare un altra targa ....
Moris
16 ore fa, morisbass ha scritto:
non ho capito come impostare manualmente slave la targa pixel 41002.........
Sinceramente non mi ricordo di preciso, come ti ho detto è un po' di tempo che non ne installo uno, dovrei avere un impianto simile sottomano
Per aggiungere la telecamera TVCC che marche e soprattutto che tipo mi consiglieresti ? Grazie
Qualsiasi telecamera analogica o meglio HD CVBS; TVI; AHD; CVI, dipende dalla marca, oppure le così dette "4in1" da 2MP.
Per l'obiettivo dipende dalla distanza che deve inquadrare, ma di solito viene scelto un 4/6mm, oppure spendi un po' di più e prendi una varifocal che vanno dai 2,8-12mm, oppure ultimamente qualcuno le fa da 2,7-13,5mm, ma cambia ben poco tra le due varianti e soprattutto per quello che serve a te.
Cerca nel sito della Vimar stessa, oppure Comelit, oppure DAHUA, HIKVISION e chi più ne ha e più ne metta.
Ok grazie ,
Nel caso come devo impostarla se dovesse essere una 4in1 ?
In teoria CVBS
ciao ,
alla fine ho "risolto" cosi : ...
ho comprato un telecamera sempre vimar , gia' impostata in modalita CVBS,
collegata all targa slave pixel 41002 ,
dal posto interno tab 5 40515 posso selezionarla , sia la videocamera master 13f5 , sia la telecamera aggiuntiva della targa pixel ,
la targa pixel l'ho posizionata all'interno del centralino di casa ..
per il posto interno 7539 ho programmato il tasto 3 per fare autoaccensione della telecamera aggiuntiva ...
per ultima cosa devo programmare la targa master 13f5 per fare ciclica la visione da una videocamera all'altra , questo perche' con il terzo posto interno 7558 non riesco se no a fare l'autoaccensione di tutte e due le videoacamere....
il tutto poi posso visionare da remoto con l'app view della vimar ....
ecco per 'linoltro di chiamata non ho capito se devo tenere sempre 'app attiva .... se no non mi funziona ...
