Paride737 Inserito: 26 agosto 2024 Segnala Inserito: 26 agosto 2024 Ringrazio innanzitutto lo Staff che mi ha permesso l'ingresso al Forum , saluto tutti partecipanti del Forum. Volevo chiedere una cortesia . Nel costruire il mio simulatore di volo Boeing 737 avrei bisogno di un circuito dimmer da 5v 10 A. Non riesco a trovare nulla in commercio quindi volevo costruirlo assemblando i componenti. Se qualcuno ha qualche schemino da passarmi vi ringrazio immensamente. Spero ci sia qualcuno che possa aiutarmi. Paride
Ctec Inserita: 26 agosto 2024 Segnala Inserita: 26 agosto 2024 Scusa, ma non capisco. I dimmer sono "parzializzatori" per carichi monofase alimentati in alternata (230Vac tipici), quali delle lampadine non a LED. Non capisco quindi cosa possa essere un dimmer 5V10A. Ti serve regolare la tensione di uscita? Ti serve regolare la corrente erogata? O cosa altro?
Paride737 Inserita: 26 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2024 Mi serve da regolare i 5 volt in uscita da zero a 5 volt ma con un carico di 10 amper, la strumentazione di un aereo e' retroilluminata cosi si vedono gli scritte sui tastini e le manopole. La luce non e' fissa ma puo' essere regolabile a seconda della luce esterna quindi in piu o in meno
camp1 Inserita: 26 agosto 2024 Segnala Inserita: 26 agosto 2024 Se devi regolare l'intensita di una illuminazione, dovresti chiarire almeno che tipo di sorgente luminosa hai, perchè la regolazione cambia parecchio. Sono led ?, Lampadine ad incandescenza ? O cosa ?
max.bocca Inserita: 27 agosto 2024 Segnala Inserita: 27 agosto 2024 Potresti provare con un regolatore PWM, più o meno va bene con lampade ad incadescenza che led.
Paride737 Inserita: 27 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2024 1 ora fa, max.bocca ha scritto: Potresti provare con un regolatore PWM, più o meno va bene con lampade ad incadescenza che led. Parlo di 5V cc : le apparecchiature funzionano a corrente continua.......
patatino59 Inserita: 27 agosto 2024 Segnala Inserita: 27 agosto 2024 (modificato) 11 ore fa, Paride737 ha scritto: Mi serve da regolare i 5 volt in uscita da zero a 5 volt ma con un carico di 10 amper Il problema è partire da zero volt con un regolatore elettronico. Se hai delle lampadine a filamento potrebbero restare parzialmente accese, mentre con i Led hai una soglia minima di circa 1 volt. Parli di Apparecchiature a 5 volt, ma ovviamente devi regolare solo la tensione di illuminazione (sinceramente 50 watt mi sembrano tanti) Con un economico regolatore Step-down Switching avente uscita regolata da 1,5 a 6 volt, e uno o due diodi da 10 Ampere in serie all'uscita, risolvi. Inoltre lo puoi alimentare a 12 o 24 volt, senza perdita di rendimento, o inutile dissipazione di calore. Per limitare l'uscita devi mettere il potenziometro sul cruscotto in serie al trimmer multigiri, mettere il cruscotto al massimo, e regolare il multigiri a 6 volt. Modificato: 27 agosto 2024 da patatino59
Nik-nak Inserita: 27 agosto 2024 Segnala Inserita: 27 agosto 2024 Questo è un regolatore PWM indicato per una tensione d'ingresso da 5 a 30V, ed una corrente nominale di 12A e massima(picco?) di 20A.
patatino59 Inserita: 27 agosto 2024 Segnala Inserita: 27 agosto 2024 Ma parte da 5 volt ! Come può regolare la luminosità della strumentazione ?
camp1 Inserita: 27 agosto 2024 Segnala Inserita: 27 agosto 2024 14 hours ago, max.bocca said: Potresti provare con un regolatore PWM, più o meno va bene con lampade ad incadescenza che led. ?? Le lampade ad incandescenza lavorano in tensione ed un regolatore classico pwm per motorini cc può andare bene, ma i led NO! Ci vogliono dei regolatori, anche pwm se vuoi, MA IN CORRENTE, tipo questi. Che ovviamente richiedono i led in serie, dovendo regolare la corrente. Poi come ho già detto il nostro amico dovrebbe chiarire che tipo di luci ha e come sono collegate, altrimenti non se ne esce e perdiamo solo tempo.
patatino59 Inserita: 28 agosto 2024 Segnala Inserita: 28 agosto 2024 9 ore fa, camp1 ha scritto: Ci vogliono dei regolatori, anche pwm se vuoi, MA IN CORRENTE, tipo questi. Che ovviamente richiedono i led in serie, dovendo regolare la corrente Non sappiamo ancora la tipologia di illuminazione, e soprattutto se i 5 volt alimentano solo le lampadine ! (10 Ampere sono una enormità) Se Paride737 non ci dice COSA deve dimmerare esattamente possiamo discutere per giorni inutilmente.
Lorenzo-53 Inserita: 28 agosto 2024 Segnala Inserita: 28 agosto 2024 10 A di LED sono veramente tanti, ci sono anche dei display,? forse sarebbe meglio dividerli in tre o quattro gruppi alimentati singolarmente
