Cambio testa automatico
Ciao a tutti,
ho una macchina su cui dovrei scrivere del codice PLC per il cambio testa automatico. E' una gantry, quindi si muove in autonomia e va a scaricare quella che ha a bordo sul pick-up e come step successivo si carica quella target, poi torna in area di lavoro.
Avete un progetto di esempio da seguire? criticita' le vedo nei collegamento elettrici (per esempio parcheggio encoder) e idraulici. Come si gestisce una cosa del genere?
WOW...
e poi anche 2 etti di cotto e 4 di taleggio.....🤪
Eh, a grandi linee. Non so da dove partire.
I collegamenti elettrici sono un aspetto. Una volta capito quale è l'I/O da interfacciare definirai i tipi di ingressi e uscite che ti servono nel plc.
Dato che non si tratta di accendere una lampadina con un pulsante, il primo passo è suddividere le varie operazioni da svolgere e metterle in un diagramma a blocchi.
La macchina la conosci tu e solo tu sai quello che vuoi, in questo momento magari non del tutto.
Per questo ti serve un flow chart da arricchire con le varie iterazioni in gioco.
Modificato: da drn5
Ho venduto una testa di fresatura poi il covid ha fatto scappare il programmatore e vorrei ultimare io il lavoro.
Da quello che so manca il cambio testa automatico ed la cinematica che definisce angoli, etc...
Gli schemi elettrici li ho, di cui uno l'ho fatto io. Hai un flow chart di esempio? magari ci sono operazioni che non ho mai fatto.
Dalle domande che fai non mi sembri molto esperto e le cosa da implementare non sono banali, sei sicuro di essere in grado di farle, non è meglio cercare un altro programmatore esperto che sia in grado di realizzare queste implementazioni.
Tu magari puoi affiancarlo per fare esperienza e portare avanti progetti futuri.
dina_supertramp
Nulla di che...giusto una manciata di fisica con uno spruzzo di programmazione 🤣
Tanto di cappello se te la cavi da solo ;)
Si si, cerco solo un canovaccio, poi cerco un programmatore e vedo di convincerlo a fare il lavoro. Per non andare allo sbaraglio.
Purtroppo e' una situazione un po' cosi'. Mi mandano bck dicendomi che c'e' tutto poi ci sono lacune enormi.
