Saeco Talea Giro - spia allarme lampeggia (supporto vassoio raccogli gocce rotto)
Salve,
mi hanno dato una saeco talea giro non funzionante.
All'accensione la spia di allarme (!) lampeggia e la macchina non fa nulla.
Se apro la valvola del vapore si accende e lampeggia la spia verde della temperatura e si sente che si attiva pompa dando dei colpetti ripetuti nel tempo.
Ho controllato le varie funzioni avviando la macchina in test mode e sembra tutto ok.
L'unico problema sembra essere la mancanza del vassoio raccogli gocce.
il supporto è rotto esternamente ed anche internamente, il flat è spezzato in due.
Credo che l'allarme sia dovuto proprio a questo. C'è modo di disabilitare il controllo della presenza del vassoio?
mi correggo, in test mode non si avverte nulla quando faccio il test solenoid pilot e quello del coffie heater
Disabilitare non è possibile
ma tu stai parlando del cassetto raccogli gocce motorizzato che con il touch lo alzi e lo abbassi ?
beppe18
QUI
puoi scaricarti il service manual.
Vedi se può esserti di aiuto.
beppe18
si, quello
6 hours ago, Nik-nak said:
QUI
già scaricato, ho seguito le istruzioni di questo manuale per effettuare i test
