Interruzione salvavita antenna tv o cancello elettrica
Salve, quando piove scatta il magnetotermico differenziale del quadro elettrico condominiale.
Provando ad abbassare il magnetotermico dell'antenna TV, il generale sì alza, appena alzo il magnetotermico antenna tv risalta il generale. Dopo un po' di ore, che non piove più, ritorna tutto a posto. Ieri ha piovuto, ha fatto lo stessa cosa, dopo un po' di ore, Che ha smesso di piovere, vado a provare a rialzare il magnetotermico, dell'antenna TV e risalta il generale; rialzo il generale, dimenticandomi di abbassare il magnetotermico antenna tv, ed è tutto ok e fino a qui ci può stare. Oggi ha ripiovuto stessa problematica, dopo un po' di ore, che ha smesso di piovere, rialzo magnetotermico antenna tv e riscatta il generale, poi senza abbassare il magnetotermico antenna TV , rialzo in generale più volte per vedere se restava su, ma niente da fare; quindi decido di riabbassare il magnetotermico antenna tv, ma per errore abbasso quello del cancello elettrico, alzo il generale e resta alzato.
Qualcuno ha qualche idea?
Ciao trittico6969,
  Il 28/08/2024 alle 20:40 , trittico6969 ha scritto:
......appena alzo il magnetotermico antenna tv risalta il generale..........
Expand
Probabilmente (e direi stranamente perché ben pochi lo fanno, ma se fosse così, per fortuna che c'è), c'è l'impianto antenna TV che è collegato al dispersore di terra condominiale e potrebbe essere che l'alimentatore (magari con la scocca metallica), abbia qualche problema di isolamento, oppure si trova in un punto pieno di umidità.
Expand
Qui le cose vanno approfondite, meglio se strumentalmente, con un unico differenziale potrebbe esserci una somma di dispersioni tra le varie linee a valle del differenziale stesso (presumo che ci siano anche le luci condominiali e magari anche il citofono e forse altro) e non è semplice dare una risposta certa
Assicurati che il colpevole non sia il cancello visto che per errore dici di avere abbassato pure quello, quindi una cosa alla volta......
Per quanto riguarda quello della tv, dimmi, dov'è messo il centralino? All'interno e all'asciutto, oppure all'esterno?
Expand
Magari riporta i Dati del M. T. D. e una foto del Quadro !
Comunque è sempre meglio come Generale un Magnetotermico con al seguito
2 o più Differenziali e / o MagnetoTermiciDifferenziali  .
Così  le Dispersioni Fisiologiche verranno distribuite tra i vari Differenziali,
E il guasto di una Linea non manderà in tilt  l' intero Impianto .
Buona giornata !
