luca.97 Inserito: 29 agosto 2024 Segnala Inserito: 29 agosto 2024 Buongiorno a tutti, ho un problema con un cancello ad anta battente con martinetto interrato ed attuatore Faac 750. In pratica in apertura un'anta è lenta e non raggiunge la battuta, mentre in chiusura va piu veloce e si chiude perfettamente. Ho provato ad aumentare la forza al massimo sull'attutatore ma sembra non cambi nulla. Ho controllato l'olio e ce n'è a sufficienza, ho provato a spurgare il martinetto in apertura, funziona perfettamente un paio di volte e poi torna ad andare lento. Che controlli potrei fare, prima di smontare tutto l'operatore e revisionarlo (cosa già fatta anni fa, ma è un casino perchè mi occorre tagliare e saldare i cardini)?
Roberto Garoscio Inserita: 29 agosto 2024 Segnala Inserita: 29 agosto 2024 (modificato) Se lo devi spurgare perché si forma dell’aria non ci sono alternativa allo smontaggio. Nella scatola c’è olio? Perchè devi tagliare i cardini? Alla base del cancello non c’è una ciabatta dove entra l’anta senza necessità di fissaggio? Modificato: 30 agosto 2024 da Roberto Garoscio
luca.97 Inserita: 30 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2024 Per scatola cosa intendi, l'attuatore? L'attustore è pieno di olio ed è giusto anche seguendo le tacche di misurazione poste sul tappo a vite. Purtroppo lavori di una volta. Non c'è nulla che possa sgamciare i cardini, perché saldati au un tubo in ferro che esce dal muro. Dovrei tagliare e sollevare l'anta.
Roberto Garoscio Inserita: 30 agosto 2024 Segnala Inserita: 30 agosto 2024 (modificato) 11 ore fa, luca.97 ha scritto: Per scatola cosa intendi, l'attuatore? No, intendo il contenitore interrato dove è fissato il martinetto. Attorno al perno rigato c’è olio? Modificato: 30 agosto 2024 da Roberto Garoscio
luca.97 Inserita: 31 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2024 Nono, è tutto pulito. Sto pensando a cosa potrebbe essere, forse i tubi di mandata dell olio dove si innestano nel martinetto non sono più a tenuta?
Roberto Garoscio Inserita: 31 agosto 2024 Segnala Inserita: 31 agosto 2024 Sono in rame o in plastica? Io non ho mai trovato tubi in perdita, giunte si ma tubi mai.
Roberto Garoscio Inserita: 1 settembre 2024 Segnala Inserita: 1 settembre 2024 Allora non credo proprio si possano essere rotti, inoltre un tubo bucato a quelle pressioni svuoterebbe il serbatoio della centralina in poche movimentazioni. Quando lo spurghi esce aria?
Roberto Garoscio Inserita: 1 settembre 2024 Segnala Inserita: 1 settembre 2024 13 ore fa, luca.97 ha scritto: forse i tubi di mandata dell olio dove si innestano nel martinetto non sono più a tenuta? Non avevo letto questa domanda, è quello che pensavo quando ti ho chiesto se colera olio nella scatola.
luca.97 Inserita: 1 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2024 9 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Allora non credo proprio si possano essere rotti, inoltre un tubo bucato a quelle pressioni svuoterebbe il serbatoio della centralina in poche movimentazioni. Quando lo spurghi esce aria? Si esce sempre un pò d'aria. Inoltre mi sono accorto che se lo apro a mano, in apertura è morbidissimo, mentre in chiusura è piu duro
Roberto Garoscio Inserita: 1 settembre 2024 Segnala Inserita: 1 settembre 2024 In teoria dovrebbe essere un problema di martinetto ma, visto che non è semplice smontarlo, prova se possibile ad invertire i tubi sulla pompa, logicamente devi invertire anche i collegamenti.
