servomotore e servoamplificatore di marche differenti
Buongiorno,
è possibile pilotare un servomotore (esempio Mitsubishi HG Series) con servoamplificatore di terze parti, oppure deve essere abbinato al suo modello Mitsubishi ?
Grazie.
Dipende molto da servo driver.
Per esempio, io ho montato dei motori Lafert con servo Mitsubishi, fu un po' laborioso e dovetti lavorare un po' con l'assistenza.
Un motore coppia (non rammento la marca) con un servo Yaskawa fu decisamente più facile.
Motori non LS con servo LS, abbastanza semplice.
Bisogna avere tutti i parametri del motore che dovrai dare in pasto al driver, poi parecchio casino te lo dà il tipo di encoder/resolver del motore, a volte non sono compatibili.
Mi capita di farlo quando devo usare motori Atex, perché chi li fa si conta sulle dita di una mano mozza...
  Il 29/08/2024 alle 09:01 , plfrmcmp83 ha scritto:
Buongiorno,
Grazie.
Expand
molto sconsigliato...
servomotore e servoamplificatori di marchi diversi = problemi
a meno che come diceva Ctec non se ne possa fare a meno eviterei
Expand
Dalle mie esperienze con Mitsubishi ( e ne ho usati parecchi), usare un drive terzo per pilotare un servo motore Mitsubishi, è andare alla ricerca di guai.
Per prima cosa il servo motore eroga le sue prestazioni sino al limite, proprio con il suo drive.
Secondariamente, ma non trascurabile, i servo drive Mitsubishi sono tra i più performanti ed affidabili tra quelli disponibili per il mercato industriale.
Inoltre usando il suo drive puoi usare i suoi cavi e connettori e ti togli ogni problema di interconnesion4e.
Per la messa in marcia non devi fare altro che dare tensione.
Non capisco perchè vuoi fare questo connubio...incestuoso. Se è per i costi l'eventuale piccola cifra che andresti a risparmiare la consumeresti abbondantemente con le ore perse per far funzionare il tutto.
Era solo una curiosità, volevo una conferma che mi avete dato. Grazie
