Supporto Serie civili
Salve,non so se esiste in commercio,ma sto cercando un  Supporto Serie civili resistente al calore
quanto calore?
secondo me non trovi nulla delle serie standard.
Pensa che e' vicino a un fornello elettrico
ma hai avuto problemi con la serie che c'è e vuoi sostituirla? che cosa c'era?
Expand
Allontana il fornello elettrico. Se il fornello e' di un piano cottura allora vuol dire che non sono state rispettate le distanze di sicurezza.
Modificato: da NovellinoXX
  Il 31/08/2024 alle 06:31 , reka ha scritto:
ma hai avuto problemi con la serie che c'è e vuoi sostituirla? che cosa c'era?b
Expand
btcino matix
Modificato: da michy1990
Maurizio Colombi
Il supporto può resistere al calore, per estremo potresti farlo realizzare in ghisa, ma gli apparecchi no, quindi non ci sono soluzioni. Se i componenti sono vicini a fonti di calore che li danneggiano: o sposti i componenti, o sposti la fonte di calore.
Tutto qui, non vedo alternative...
  Il 31/08/2024 alle 07:13 , michy1990 ha scritto:
btcino matix
Expand
la matix è "leggerina" ma per avere problemi il supporto e non la parte irradiata direttamente dal fornello c'è sotto qualche altro problema.
potresti spiegare meglio al situazione? non è che la usi proprio per alimentare il fornello quella presa?
di che fornello parliamo?
ecc ecc
ecc ecc
Expand
No, mi sono spiegato male, nel supporto ci sono solo gli interuttori on/off che comandono il forno e la cappa, quindi nessuna presa
ah ok, ma tu chiedi del supporto perchè?
è un fornello elettrico a resistenze ma a che distanza sono questi interruttori?
si puo avere una foto reale della situazione per capire meglio la distanza ?
Immagino che tra piano cottura e lo schienale della cucina dove hai le piastrelle con le 503 tu abbia meno di 10cm, non il massimo se metti al fuoco un bel pentolone di cacciucco per 3 ore
però la soluzione non è risolvibile con una serie diversa, se è così vicino l'unica è spostare o, provvisoriamente appoggiare un pannellino termoisolante durante le cotture pesanti
