bekins Inserito: 31 agosto 2024 Segnala Inserito: 31 agosto 2024 Un saluto a tutti. Dopo dieci anni, la mia lavatrice con doppio attacco, acqua calda e fredda mi ha lasciato. Cercando la sostituta su internet, da come mi sembra di capire nessuno le produce piu? Trovo solamente modelli di 5-6 anni fa, logicamente non disponibili. Qualcuno riesce ad aiutarmi? Grazie in anticipo.
borgo77 Inserita: 31 agosto 2024 Segnala Inserita: 31 agosto 2024 ciao, io ho una Asko style 12 kg con doppio attacco, tuttora a catalogo la w6124 che lavatrice avevi, ed è proprio irreparabile ?
Ciccio 27 Inserita: 31 agosto 2024 Segnala Inserita: 31 agosto 2024 Mi accodo sulla riparazione, comunque c'è la Smeg LBF127.
bekins Inserita: 1 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2024 Ho una Rex rwt10760dw con carico dall'alto, si è spezzato l'asse del cestello, lato cinghia. Cuscinetti cambiati 8-9 mesi fa.
borgo77 Inserita: 1 settembre 2024 Segnala Inserita: 1 settembre 2024 Il 01/09/2024 alle 06:11 , bekins ha scritto: si è spezzato l'asse del cestello, lato cinghia. Cuscinetti cambiati 8-9 mesi fa. Expand detersivi liquidi e basse temperature ? minicarichi ?
bekins Inserita: 1 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2024 Il 01/09/2024 alle 09:21 , borgo77 ha scritto: detersivi liquidi e basse temperature ? minicarichi ? Expand Ormai è fatta. Guarda non ti so dire di preciso, se ne occupa mia moglie. Ma ha lavorato dieci anni e cuscinetti a parte, non mi ha dato mezzo problema. È ti posso garantire che viene usata spesso, ho due figli piccoli. Detersivi liquidi sicuramente. Riesco a trovarne una con doppio attacco con carico dall'alto? Ho grossi problemi di spazio. Grazie mille.
borgo77 Inserita: 1 settembre 2024 Segnala Inserita: 1 settembre 2024 ormai purtroppo le carica dall'alto stanno diventando rare, alcuni brand non le hanno più in gamma, figuriamoci col doppio attacco se ritieni una prerogativa imprescindibile il doppio attacco, sei costretto a virare sulla carica frontale considera che se hai il solare ok, un certo risparmio di corrente lo puoi avere, ma considerando la poca quantità di acqua che caricano le odierne macchine, non so fino a che punto sia conveniente tieni anche presente che le carica dall'alto sono meno capienti delle frontali, quindi con due bambini potrebbe risultare più conveniente una frontale
borgo77 Inserita: 1 settembre 2024 Segnala Inserita: 1 settembre 2024 la Bosch ha ancora a catalogo un modello a carica frontale con doppio attacco WUU28T29IT
bekins Inserita: 1 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2024 Il 01/09/2024 alle 11:18 , borgo77 ha scritto: ormai purtroppo le carica dall'alto stanno diventando rare, alcuni brand non le hanno più in gamma, figuriamoci col doppio attacco se ritieni una prerogativa imprescindibile il doppio attacco, sei costretto a virare sulla carica frontale considera che se hai il solare ok, un certo risparmio di corrente lo puoi avere, ma considerando la poca quantità di acqua che caricano le odierne macchine, non so fino a che punto sia conveniente tieni anche presente che le carica dall'alto sono meno capienti delle frontali, quindi con due bambini potrebbe risultare più conveniente una frontale Expand Si ho il serbatoio del solare a 20 cm dalla lavatrice. Quindi o carica frontale o lavatrice tradizionale (acqua fredda)?
borgo77 Inserita: 1 settembre 2024 Segnala Inserita: 1 settembre 2024 Il 01/09/2024 alle 11:58 , bekins ha scritto: Quindi o carica frontale o lavatrice tradizionale (acqua fredda Expand che io sappia si comunque allo stato attuale lavatrici carica dall'alto di alta qualità non trovi nulla, io starei sicuramente su una carica frontale il collegamento all'acqua calda ti permette di accorciare un po i tempi di lavaggio, ma considera che viene comunque caricata una piccola quantità di acqua, giusto per miscelare la fredda e portarla sui 30 gradi Altro discorso per le professionali, ho una Miele PW che nei lavaggi dai 60 gradi in su carica quasi esclusivamente la calda, proprio per abbattere i tempi
bekins Inserita: 1 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2024 Stavo guardando questo modello della Miele, ma la spesa non è da poco. WWV980 WPS Il 01/09/2024 alle 11:18 , borgo77 ha scritto: ormai purtroppo le carica dall'alto stanno diventando rare, alcuni brand non le hanno più in gamma, figuriamoci col doppio attacco se ritieni una prerogativa imprescindibile il doppio attacco, sei costretto a virare sulla carica frontale considera che se hai il solare ok, un certo risparmio di corrente lo puoi avere, ma considerando la poca quantità di acqua che caricano le odierne macchine, non so fino a che punto sia conveniente tieni anche presente che le carica dall'alto sono meno capienti delle frontali, quindi con due bambini potrebbe risultare più conveniente una frontale Expand Si ho il serbatoio del solare a 20 cm dalla lavatrice. Quindi o carica frontale o lavatrice tradizionale (acqua fredda)?
borgo77 Inserita: 1 settembre 2024 Segnala Inserita: 1 settembre 2024 be a questo punto io andrei su questa, più o meno a parità di costo hai caratteristiche decisamente superiori PWM 507 [EL DP] altrimenti con ASKO spendi decisamente meno , anche della linea professionale
bekins Inserita: 1 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2024 Qua saliamo parecchio di prezzo. Valuto o la Miele o l'altra della Bosch. La Miele mi convince di più per i 10 anni di garanzia. Il 01/09/2024 alle 11:18 , borgo77 ha scritto: Expand idget blockquidget blockquote
Ganimede77 Inserita: 2 settembre 2024 Segnala Inserita: 2 settembre 2024 Il 01/09/2024 alle 16:29 , bekins ha scritto: Valuto o la Miele o l'altra della Bosch. La Miele mi convince di più per i 10 anni di garanzia. Expand Vai di Asko, non son più le Miele di una volta.
bekins Inserita: 2 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2024 devo capire l'assistenza se e' presente in zona
Ganimede77 Inserita: 3 settembre 2024 Segnala Inserita: 3 settembre 2024 (modificato) Il 02/09/2024 alle 15:16 , bekins ha scritto: devo capire l'assistenza se e' presente in zona Expand Chiedi al distributore: https://www.bsdspa.it/centri-assistenza-tecnica/ Modificato: 3 settembre 2024 da Ganimede77
Ciccio 27 Inserita: 3 settembre 2024 Segnala Inserita: 3 settembre 2024 Il 31/08/2024 alle 20:33 , Ciccio 27 ha scritto: comunque c'è la Smeg LBF127. Expand Almeno sosteniamo la nostra economia!
