Collegamento doppia fotocellula Sentinel opengate 1 e ulteriori chiarimenti
Inserito: (modificato)
Leggevo in rete che la centrale offre solo il collegamento per un sola coppia di fotocellule. Mi date una mano a capire il collegamento con doppia fotocellula.
di seguito lo schema presente sul manuale.
PS:
l'alimentazione della TX va presa per forza dalla RX oppure si può prendere anche dalla centrale direttamente?
E' vero che è consigliabile invertire le RX non metterle sullo stesso lato ma incrociarle?
infine la modalità di apprendimento va fatta sempre oppure no a me non deve fare nulla di chè solo la classica apertura e chiusura.
Ciao eddie84
Puoi montare due coppie di fotocellule.
Ma, mi sembra che nella tua automazione è previsto solo l'intervento in chiusura, solo quando il cancello chiude.
L'alimentazione delle TX puoi prenderla direttamente dalla centrale rispettando le polarità.
E' consigliabile invertire le TX e RX delle due coppie.
Non dovrebbe servire rifare l'apprendimento, perché di fatto fanno la stessa cosa di una.
Ti allego uno schemino, devi mettere in serie il com. delle RX.
  Il 02/09/2024 alle 12:58 , MAURO-6402 ha scritto:
Ciao eddie84
Expand
cioè in sostanzialmente basta togliere il ponticello e portare NC sul COM dell'altra fotocellula RX
Ho fatto uno schema completo penso che dovrebbe andare che ne pensi?????
particolare delle fotocellule
qualcuno per favore mi da una controllata allo schema per vedere se tutto ok.
Ciao eddie84
Scusa, ma io ho anche un lavoro e il forum è solo un passa-tempo a titolo gratuito che frequento solo nel tempo libero (poco).
Lo schema elettrico dei collegamenti da te postato direi che è corretto.
La parte programmazione la devi vedere tu, consultando il manuale di installazione, perché io la conosco poco.
  Il 04/09/2024 alle 13:28 , MAURO-6402 ha scritto:
Ciao eddie84
Expand
ti ringrazio di cuore veramente, ho apprezzato tanto
