che condensatore per alimentazione 12 VDC
29 minuti fa, silviolatina ha scritto:
messo il diodo e una resistenza da 2,5 Hom 1 watt ,
Perchè con 2,5 ohm e 83F la costante di tempo è 207,5" !  Significa che questo condensatore impiega circa 3 minuto e mezzo per passare da 0V a 7,56V e altrettanto tempo per raggiungere 10,36V circa.
la corrente iniziale che circola nel resistore sarà di 4.8A e dopo 3 minuti e mezzo circoleranno ancora 1,776 A circa! Quindi inizialmente dissiperà ben 57,6W, dopo 3 minuti e mezzo la dissipazione sarà ancora pari a 7,88W.
Quindi se usi un resistore di limitazione di soli 2,5 ohm devi usare un resistore che sia in grado di dissipare almeno 60W, e si scalderà anche abbastanza.
Potresti aumentare il valore del resistore di limitazione, così da diminuire il valore della corrente, ma si allungano i tempi di carica.
Grazie in effetti ho messo una resistenza da 16 Hom e sono circa 40 minuti ed ancora sono a  8,4 volt, però questo problema dovrei averlo solo a condensatori completamente scarichi . quale potrebbe essere il giusto rapporto tra valore e potenza della reistenza , per una carica in tempi accettabili ?  grazie
Quantifica tempo accettabile.
Io, proprio per questi problemi connessi alla carica del condensatore, ti avevo consigliato un'altra soluzione molto più pratica; però hai fatto la tua scelta ed ora non tiresta che adeguarti.
Io quei condensatori li metterei proprio in parallelo alla batteria ad aiutare l'avviamento, pensa un po'...
Quanto fanno di corrente di corto circuito? Vanno però messi vicino alla batteria e con cavi di sezione maggiorata.
Modificato: da Dumah Brazorf
Scusa ma 2,7 ohm e  2W erano per un condensatore da 1,6 farad.
Per il condensatore da 83 farad dovevamo ricalcolare la resistenza ma non ci abbiamo pensato.
La resistenza va bene corazzata 12 ohm 10W  da inserire alla prima inserzione e che va esclusa
quando il condensatore e' carico con un interruttore di bypass.
Il diodo deve essere 10A amp e il fusibile da 5A.
Forse costa e dissipa meno un dc-dc con limitazione di corrente (e ti caricherebbe il condensatore in meno tempo)
Stiamo optando per un pacco condensatori molto piu piccolo visto che caricando i condensatori separatamente ed eseguite le prove , abbiamo dei tempi lunghissimi di mantenimento che anoi non interessano , pensa che senza alcuna alimentazione i condensatori tenevano accesso il logo e i suoi moduli per piu di 20 minuti , a noi interessa solo alcuni secondi per l'avviamento quindi stiamo ordinando altro pacco condensatori da 16 volt  20 F  , vi farò sapere
Te l'avevo detto che 83 F erano troppo per quel lavoro. Già 10 farad tengono 20 secondi.
Se un motore non parte in 20 secondi ha qualche problema e se si insiste a metterlo in moto se ne creano  altri alla batteria originale.
Modificato: da NovellinoXX
Occhio a mettere un bel cartello ammonitore per avvisare che il sistema potrebbe essere in tensione per parecchio tempo anche dopo aver tolto alimentazione.
E' un'attimo farsi male
