operatori aprimatic zt4 da sostituire
Buongiorno,
ho problemi con due operatori aprimatic zt4. L'apertura e la chiusura vanno a scatti nonostante il cambio olio. Premetto che sono due operatori molto vecchi, quindi da revisionare o sostituire.
I preventivi della sostituzione sono folli, quindi vorrei provare con il fai da te per la revisione, solo che non trovo in rete dei kit della ditta con guarnizioni e tutto il necessario. Potete aiutarmi?
Altra domanda, nel caso volessi sostituirli completamente, quale prodotto compatibile può essere usato mantenendo gli stessi fissaggi e la stessa centralina?
Come faccio stabilire il peso del cancello, per eventualmente cercare prodotto alternativo?
Dove è inoltre possibile trovare schede tecniche degli operatori visto che la ditta è fallita da tempo?
