giulio2014 Inserito: 3 settembre 2024 Segnala Inserito: 3 settembre 2024 (modificato) Buongiorno a tutti, vi chiedo consiglio sul cambio caldaia che volevo fare visto il termine degli incentivi entro l'anno. Da quello che ho capito però è che visto l'impianto vecchio con termosifoni avrei poco vantaggio rispetto a prima e poi ogni anno dovrei anche fare la manutenzione perdendo di fatto tutto il risparmio. Secondo voi vale la pena o meglio rimanere con la vecchia caldaia? Intanto vi dico anche le due marche che avevo visto semmai voleste dirmi tra le due quale secondo voi è la migliore Riello KIS 25 e Atag p27c, così senza essere esperto l'atag mi pare migliore ma lascio a voi che siete più del mestiere. Grazie Modificato: 3 settembre 2024 da giulio2014
Dumah Brazorf Inserita: 3 settembre 2024 Segnala Inserita: 3 settembre 2024 Cosa hai adesso, quanti anni ha?
giulio2014 Inserita: 3 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2024 ciao ho una caldaia tradizionale del 1980
Dumah Brazorf Inserita: 3 settembre 2024 Segnala Inserita: 3 settembre 2024 (modificato) A basamento? Bruciatore prima gasolio poi passato a gas? Quanti m2 di casa e quanti m3 di metano l'anno? Noi si è passati dalla basamento alla condensazione più di 20anni fa, il risparmio di metano è stato notevole anche coi termosifoni che comunque non abbiamo più usato nello stesso modo. Avendo la sonda esterna climatica la caldaia regola la temperatura di mandata, non sono più botte da 75°C e poi raffreddi ma una temperatura più regolare e con la giusta regolazione quasi il termostato non scatta. Modificato: 3 settembre 2024 da Dumah Brazorf
giulio2014 Inserita: 3 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2024 (modificato) caldaia murale, 110 metri quadrati, 2400/2600m3 annui di metano Modificato: 3 settembre 2024 da giulio2014
giulio2014 Inserita: 3 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2024 qualche altro consiglio?
Dumah Brazorf Inserita: 3 settembre 2024 Segnala Inserita: 3 settembre 2024 Una caldaia non è che costi uno sproposito, incentivo o non incentivo.
Chiarella88 Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 Cambiala senza ombra di dubbio
giulio2014 Inserita: 4 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2024 ciao Chiarella grazie della risposta, riesci un po a motivarmela e a darmi un parere anche sui due modelli di caldaia che ho scritto nel primo messaggio? grazie
Chiarella88 Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 Una caldaia a tradizionale ovviamente fa la combustione per scaldare l’acqua, il calore in accesso della combustione viene disperso nell’ambiente tramite i fumi. (La temperatura dei fumi emessi è sopra i 100 gradi -tra i 110 e 150 solitamente) una caldaia a condensazione, proprio per questa caratteristica, recupera una parte del calore che verrebbe disperso in ambiente e lo usa per pre-riscaldare l’acqua questo comporta che il delta di temperatura da scaldare è più basso e quindi si consuma meno gas. (Temperatura fumi circa 50gradi) questo è la grande differenza tra tradizionali e condensazioni. inoltre le caldaie moderne sono modulanti, vuol dire che se una caldaia tradizionale on off quando deve partire il riscaldamento si accende e sale a 70 gradi per poi spegnersi quando arriva a temperatura e ripartire alla massima potenza quando si riaccende, la caldaia modulante partirà alla massima potenza probabilmente la mattina per scaldare una casa fredda della notte, ma poi inizia a diminuire la potenza quando si avvicina alla temperatura. In questo modo potresti vederla a 70 gradi la mattina in partenza (poi dipende dalle temperature esterne) e poi lavorare per il mantenimento a 30,40,50 gradi durante il giorno. Quindi anche il discorso che con i radiatori non conviene non è vero. se poi ci abbini un termostato modulante con sonda esterna (o termostato Wi-Fi che recupera online la temperatura esterna, meglio della stessa marca) sarà l’elettronica a indicare alla caldaia la temperatura di mandata affinché si raggiunga la temp ambiente richiesta con la temp di mandata più bassa possibile. E anche qui si risparmia. questi sono i consigli che mi sento di darti. io ho una casa di 105 mq in Lombardia, condomino, consumo all’anno circa 900 mc all’anno con 21,5 tutto il giorno. altro consiglio teste termostatiche. sul marchio non saprei cosa consigliarti, io lavoro per un altro marchio di alta gamma ps la manutenzione va fatta anche alla caldaia del 1980 😅
giulio2014 Inserita: 4 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2024 (modificato) 4 minuti fa, Chiarella88 ha scritto: sul marchio non saprei cosa consigliarti, io lavoro per un altro marchio di alta gamma ps la manutenzione va fatta anche alla caldaia del 1980 😅 intanto grazie. qual'è il marchio per cui lavori se puoi dirlo? Modificato: 4 settembre 2024 da giulio2014
Chiarella88 Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 14 minuti fa, giulio2014 ha scritto: qual'è il marchio per cui lavori se puoi dirlo? Certo marchio Buderus, top di gamma del gruppo Bosch
giulio2014 Inserita: 20 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2024 ritorno sull'argomento e vi vorrei chiedere una cosa ma le caldaie a condensazione sono rumorose?
Mariuz Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 Altra differenza...quella che hai tu è durata 40 anni...quelle nuove se ne durano 15 puoi stappare lo champagne...
