Motore faac 740 funziona solo dal citofono
Salve a tutti
Come da titolo vi espongo il problema relativo al mio cancello.
Se viene azionato dal citofono funziona ma se utilizzo il telecomando invece no, l'impulso arriva alla ricevente poiché il led si illumina ma non succede assolutamente nulla.
Tempo addietro ricordo una discussione simile che, ahimè, non trovo più e ricordo che l'utente fece un ponte e riprese a funzionare.
C'è qualche anima pia che mi può dare una mano?
Grazie in anticipo a tutti
Roberto Garoscio
Che ricevente è installata?
Roberto Garoscio
Questa è innestata direttamente sul pettine della scheda, se il led sulla scheda si accende significa che riceve il segnale correttamente ma, se in contemporanea non si accende anche il led OP A sulla scheda di comando, molto probabilmente è guasta la RP in uscita e non chiude il contatto di comando apertura.
Giusto quello che dice Roberto. Aggiungo che a volte si accende il led ricevente ma potrebbe esserci ossido o animeale su open A e non fare partiere il motore. Che scheda hai installata?
Quindi ci sarà da sostituire la scheda, capito, grazie.
Ciappinatore: a quale scheda ti riferisci? Se della ricevente allora è la RP433DS
Roberto Garoscio
Con il comando NO del citofono funziona, l’ingresso Open A secondo me non ha problemi, al più potrebbe essere ossidato o con saldatura fredda il pettine della RP.
