MXZ-F253VF4 + 2x MSZ-LN35VG2R - Aiuto Refrigerante aggiuntivo
7 minuti fa, Mariuz ha scritto:
A questo punto l'impianto è difettoso,  c'è poco da fare e non sta nemmeno a te dannarti per capire quale sia il problema.
Considera che da un qualunque impianto di condizionamento ci si aspetta che la temperatura dell'aria in uscita dagli split sia di almeno 15° C inferiore alla temperatura esterna.
Minchia... un miracolo...
accendo un dannato cero...
2 risposte DIRETTE...E CONVINTE.
pazzesco...
ok, mi segnerò i vostri 3 nick...
ok, adesso gli si fa scrivere dall'avvocato. vedrai che gli passa e corrono a mettere a posto.
grazie.
Modificato: da dannyj
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dannyj
    21
  • Mariuz
    9
  • Alessio Menditto
    8
  • alighi
    4
Posted Images
Mariuz, posso chiederti se sei un tecnico / installatore e se , per qualche grazia di ddio, sei in torino ?.
perchè , eventualmente, ti chiederei di venire.. oh, pagadno eh..  ci mancherebbe.
grazie.
grazie.
Non sono di Torino
5 minuti fa, Mariuz ha scritto:
Non sono di Torino
ehhhh , amen... allora se non ti disturba ti chiederei un'ultima informazione.
QUando dici :
Per esterna, intendi in strada ?... cioè all'esterno della stanza/edificio oppure esterna all'uscità dello split nella camera nel momento di accensione dello split ?.
e questo è un valore che si riferisce allo split messo al massimo ?... cioè nel caso dei miei a 16 gradi ?. "il daikin arriva a 18".
grazie.
Se proprio vuoi toglierti la curiosità del gas da aggiungere, scaricati il manuale di installazione - li c'è scritto quanto gas c'è nella macchina e quanto se ne deve aggiungere per ogni metro di tubo. Ovviamente non puoi estrarre il gas e pesarlo ma se lo hanno rabboccato e qualcuno di tua fiducia c'era durante l'installazione li ha visti se stavano trafficando con il bombolino del refrigerante. Così come potresti scoprire che non c'è bisogno di alcun rabbocco (la lunghezza delle tubature solo tu, metro alla mano, lo puoi sapere).
Buongiorno avvocato su forum mi hanno detto che il mio impianto di condizionamento funziona male gli mandi una letteraccia di diffida.
Ciao,
1 kg di gas e no, non c'è da aggiungere nulla perchè sono dentro ai parametri. già verificato qui con alcuni utenti.
Bah, vedi... non è tanto "mi hanno detto sul forum e cera anche miocuggino"...
ma è che la matematica difficilmentre è opinabile anche se c'è gente che si è messa in fila 3/4/5 / 6 volte.
Dunque:
io ho una stanza .. 13mq .. esposta a nord... coibentata... altezza 3.10.. e ha toto m3 di aria interna..
Ho un prodotto che ha il compito di prelevare aria calda interna, trasformarla per contrarto termico, farla passare attraverso uno scambiatore, e spararla fuori ad una temperatura di esercizio "COLLAUDATA IN LABORATORIO" e a cui DEVE attenersi.
Ok, quindi la PORCA TEORIA.. la conosco.. è quello che ci sta attorno che trovi su questo forum ed è l'ìesperienza dei tecnici che lo fanno per mestiere.. o un semplice cristo che ti dice "ascolta, se in una stanza giusta per un 7 mila , gli metti un 18mila... e non raffredda CE UN PROBLEMA" NON è NORMALE.
OK, TUTTO QUI. come funzionano , non è normale. e non ce un ca**o un fare.
quindi ci son 2 strade.
o sti mitsubishi sono una merda.... e senza mezzi termini..
oppure, sti professoroni autorizzati frigoristi stagnaroli... non son buoni... e quando ce qualche casino , se ne lavano le mani..
e siccome io sono uno che si incazza MOLTO facilmente se PAGO come un banchiere... e la roba NON FUNZIONA... adesso gli si fa scrivere da un legale. non si può fare altro.
Certificati, libbretti... timbri, cazzi , mazzi.. se ne inventano di tuti i colori per fare poi 4 buchi, fare 4 svasature , che ormai si fanno con una pinzetta automatica, e per attaccare un manometro 2 ore ad un tubo.
1450 euro + iva e non funziona un ca**o..
Per i clima e le macchine che sono ... in casa dovrei avere 18 gradi con le finestre aperte... e questi non sono in grado di scendere di 2 gfradi una stanza bvuaia, non esposta al sole, di 13mq... impostati a 16 gradi.
Tutto qui...
Ora, se c'è un installatore tra voi "ma non un chiaccherone...." ed è di torino... avete trovato un lavoro...
diversamente, ci pensare un legale e gli chiedo anche i danni se riesco. le macchine non lavorano in specifica e non ci sono cazzi che tengano.
non ci inventiamo fantomatiche strane condiziani per le quali saturno non è in linea con venere e quindi berlusconi non risorge ed è tutta colpa sua...
per cortesia.
2 ore fa, dannyj ha scritto:
Il daikin scende a 6" se lo metto al massimo.. SEI GRADI DALLE BOCCHETTE
ecco questo lo hai messo abbiamo capito che non ti piacciono i mitsubishi pero continui a non fare quello che ti viene chiesto ti fornire le temperature di ingresso e di  uscita dagli split accesi singolarmente.
non sono di torino!!
Più che matematica parlerei di fisica ma vabbé non guardiamo il capello
e infatti è pacifico che quella installazione ha qualcosa che non va - trallaltro: 13mq => 12000 BTU (dico bene?!? sono 12000 giusto) è un po' tantino... chi ha fatto il calcolo da dove è uscito quel numero?
ma infatti: non era meglio fare un corso da frigorista e installartelo da te?
buona fortuna
@alighi ma scusa... sono 4 buchi nel muro e un manometro per 2 ore... che prove vuoi fargli fare?
guarda non ne usciamo chiama il cat mitsubishi eventualmente paghi loro se per caso installazione non corretta se è un problema di macchine è in garanzia e poi vedrai tu.
dannyj , vedo che ti stai scaldando un po troppo. , anche nel linguaggio . Ti chiedo di moderarti cortesemente .
Aggiungo  , la discussione è diventata sterile , visto che tutto quello che dovevi sapere , ti è stato detto ,
sinteticamente , le macchine sono anche più grandi del necessario  , ma la temperatura in casa non scende , per cui c’è ovviamente un problema   , riferito alla macchina esterna o alla installazione , da qui non si scappa .
la diagnosi la può fare solo un tecnico con la relativa attrezzatura , il resto rimangono solo chiacchiere ,
quindi,  a questo punto   , calma l’animo e fai i passi dovuti nei confronti di chi è responsabile .
la discussione non voglio chiuderla  , ma mi raccomando , finisci di infierire contro questo o quello .
visto che non sai la colpa di chi sia .
mi auguro che a breve ci dessi la bella notizia che ti hanno sistemato la cosa .
buona serata.
Modificato: da Stefano Dalmo
Non so se è stato già detto, ma la butto li: non è che siccome la macchina è sovradimensionata per l'ambiente questo fa si che la stessa macchina si autolimiti troppo?
No...
No no no.. non fate i fanboy per cortesia.. queste cose lasciamole ai ragazzini con la play e la iccseboxx.. contro quelli che hanno il piccciii...
Io non ho alcuna preferenza , ma se uno funziona da 12 anni e l'altro no... mi viene un dubbio...
anche perchè un daikin per i poveri costa 1800 euro mono da 9000. mitsubishi ti vende un dual da 18000 con macchina hyper heat a 2400.
a me frega na sega che sia daikin o mitsubishi... ma o compro questi due o non ne compro di pseudo coreani o burundiani.
mia risposta
L'ho scritto.
COn l'igrometro che ho in casa, posizionato in prossimità dell'uscità degli split il daikin messo a 18 con ventole a 2 "5 totale" segna 6/8 dopo circa 15 minuti.. l'entrata è di 29".
se lo faccio con mitsubishi ... entrano sempre a 29 ed esce a 12/14.
forse non l'hai letto ma l'ho scritto. anzi, ho anche chiesto se gentilmente potevate indicarmi un link amazon con un termometro adatto alla rilevazione.
vi ho anche messo i dati del manometro che hanno collegato al motore esterno.
mia risposta
Guarda che , di che se ne dica, la fisica difficilmente avrebbe le sue basi certe senza la matematica.
" se pproprio vojjamomettere le spazzole alla lucidatrice ".
domanda
mia risposta
Eh am , vedi... io questo volevo sapere .... se due macchine del gfenere nelle condizioni esposte HANNO O NO UN COMPORTAMENTO NORMALE COME AFFERMANO LORO.
Il calcolo l'ha fatto MIZZUBISHI...e no, non mi stupishhii...
avevano detto: va bene un 9000 "MA SE ASCOLTA UN CONSIGLIO--- VISTA LA ZONA CLIMATICA E L'ESPOSIZIONE A SUD.. METTIAMO 2 12000"
ed è la 5" volta che lo scrivo...
domanda
mia risposta
Ma magari, solo che mi sembra dispendioso per poi installarne 2 ogni 15 anni.
ma , a mio modestissimo parere, la fanno  un pò troppo lunga sui costi..
sono 4 buchi, 4 svasature praticamente automatiche e una dinamometrica che ti obbliga a stringere ad una certa torsione e la verità è che oggi con la scusa di sta cosa dell'FGAS, ci speculano. Ho capito le macchine da portare a tarare ehhhh, e gli aggiornamenti da fare.. ma una volta montare uno split costava 350 euro iva compresa e pure di materiali e staffe. ora sembra che per montarti uno split ci vogliano 1200 euro e si fa domanda al CERN.
domanda
mia risposta
Ah non saprei , per quello sono qui a cercare di capire se omettono qualche cosa e obbligarli a dimostrarmi una corretta installazione in base alle informazioni raccolte. perchè RIPETO sono installatori CERTIFICATIN MITSUBISHI... hanno pure la maglietta con il logo. per loro è tutto perfetto.
buona serata.
LASCIADO LE RISPOSTE DATE ( SOPRA )...
La situazione , attualmente, è questa.
i tecnici non verrano più perchè per loro è TUTTAPPOSTO... tuttoapposto dottò.... cosio hanno detto.
tuttoapposto.
E ho chiamato un altro centro incaricato di verificare l'installazione, eventuale danno causato da installazione errata e di lasciarmi una relazione e farli funzionare come devono.
a detta loro... è impossibile che queste due macchine si comportino cosi e hanno voluto sapere chi le ha installate. e non lo scriverò qui.
per non parlare di questo. non mi pare ne il massimo dell'installazione e/o isolamento termico ...e/o condizione.
Da 33 gradi a 16 ... in 1 ora e 35 minuti.
aggiunta link di comparazione
ecco, guardando meglio il video è come penso anche io che debbano funzionare.
questo è passato da 33 gradi rilevati a 25.. in 20 minuti... e in 1 ora e 35 è passato da 33 a 16 rilevati.
io li ho lasciati accesi con porta murata e serrande abbassate per 6 ore a 16 gradi.. segnava 29 e arrivato a 26. no dico... 6 ore.... 6 oree...
e loro mi rispondono.
è tuttoapposto dottò... vede.. ehhh..
La prova del nove che ti chiedevo di fare è misurare la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette facendo lavorare gli split al massimo...ci si aspetta che il delta termico sia di circa 15° C , ovvero se esternamente ho 30°C l'ideale sarebbe che l'aria in uscita dalle bocchette fosse di 15°C...poi in alcuni casi si può tollerare anche un delta termico di 10-12°C ma sicuramente non meno di così.
Certo che se in 6 ore la temperatura della stanza è scesa di 3°C passando da 29 a 26 qualcosa non funziona.
Ma quando parli di installazione di 1450 euro e tralasci il costo dei condizionatori...il condizionatore l'hai comprato da un'altra parte e l'hai fatto installare a questa ditta?
Ciao,
Si la prova l'ho fatta ma non so che valenza abbia perchè l'ho fatta usando gli igrometri vicino alle bocchette in uscita a circa 20cm per 10 minuti. Mitsubishi messi a 16" ventola su 4 in raffrescamento. "cosi impostato un solo split consuma la bellezza di 1580w!!!!! FISSI. non so se può essere un dato indicativo di qualche anomalia.
e quello che viene fuori è che:
con una temperatura esterna di 33" con umidità del 68%.
Tutti e due gli split mitsubishi , con un entrata di 29" INTERNI a soffitto ... escono con 12" ma con una fatica bestiale.. porta chiusa, tapparelle abbassate.. tutto spento manco fossimo in chiesa.
e parliamo di stanze di 13 e 16 mq... è inaccettabile secondo me.
Il daikin in ambiente di 37mq con FORNELLI E TELEVISIONE ACCESA... tapperelle su esposta al sole...
stessa prova , anzi, il daikin arriva a 18 e non 16 ed è un 9000 e non un 12000...
impostato su freddo - ventola a 5 a 18 gradi... dopo 10 minuti l'aria esce a 6".
e una cosa inaccettabile. Da considerare che tutti e tre gli split li ha installati la medesima ditta eh.
I climatizzatori li hanno forniti loro . 3400 euro!!. i soli mitsubishi. il daikin l'avevo già in altro alloggio e loro l'hanno solo reinstallato.
1450 + iva .. installazione dei mitsubishi
650 + iva daikin.
Comunque lunedi 16 viene un altro centro autorizzato. Mitsubishi chiamata al telefono mi ha chiesto spiegazioni mica da ridere.
ha voluto copia della fattura, certificati di installazione e una spiegazione dettagliata con tanto di foto di cosa sta succedendo.
mi mandano lunedi tecnici chiamati proprio da call center. hanno preso loro l'appuntamento. Io spero solo che ste macchine non si siano danneggiate e mo non passano in garanzia perchè a questi li consumo.
tra l'altro .. stessi climatizzatori .. trovati su internet a 2100 euro!!!!... nuovi ed imballati e con pratica per detrazione inclusa.
Beh da 33° C esterni a 12° C in uscita dagli split il delta è ottimo...mi viene da pensare che ci sia un problema nei ventilatori degli split...
Alessio Menditto
Come dicevo all inizio, hanno sbagliato il dimensionamento…
Quindi cosa montiamo? un 24000 btu per raffreddare uno stanzino da 13 mq ?🤣
A questo punto presumo ci sia un problema nei fan, la portata d'aria è insufficiente, non vedo altre spiegazioni.
anche secondo me la potenza è adeguata, se esce aria a 12° ma non si abbassa la temperatura allora non si crea il flusso adeguato per qualche problema che senza essere sul posto non si può capire.
non voglio pensare ad un posizionamento "strano" o ad un'impostazione errata, qualcosa non torna.
Alessio Menditto
Mariuz se lo stanzino è in un luogo dove c’è un entrata abnorme di calore si, il punto è che noi dobbiamo basarci su informazioni che non si sa quanto siano veritiere, non per cattiva fede ma semplicemente per ignoranza.
SE, ripeto SE i tecnici dicono va tutto bene, SE il salto di temperatura entrata uscita split è quello, é supponendo che i tecnici non siano tutti coglioni mentre l più bravi sono rinchiusi in questo Forum, e che quindi abbiano misurato pure loro le temperature sicuramente alla velocità massima come farebbe qualsiasi persona di buon senso, non vedo perché devo dire che il clima non funziona per partito preso.
Per me il clima non ha nulla, e se non ha nulla lui non resta altro che è messo, incredibile ma forse vero, in una stanza piccola dove ci sono entrate di valore eccessive.
Adesso il nostro amico partirà alla carica negando, cosa che personalmente mi importa poco, ma dovrei essere IO a verificare, non lui o voci riportate.
stiamo a vedere cosa diranno i tecnici mandati dalla casa madre...
Alessio Menditto
Ma certo, e lo dico anche per rispetto e correttezza verso altri tecnici, io sono il primo che critica duramente quando fanno cose ad esempio non conformi alla Fgas, ma se leggo che questi sono usciti più volte, hanno controllato tutto, in aggiunta alle letture entrata e uscita che sono perfette, ma perché devo dubitare che non abbiano fatto bene?
Poi forse non avranno fatto bene, o forse si, ma per rispetto io penso sempre che siano professionisti come lo siamo noi.
Ciao a tutti,
con il lavoro purtroppo mi perdo un pò.
Non so se la quantità di calore interno alle camere è davastante e ripetop che ho fatto la misurazione con questi igrometri che, per quanto ne possa capire io, sembrano essere affidabili come anche i sensori della domotica che ho e una colonnina ventilatore con temperatura integrata.
Igrometro 1
https://www.amazon.it/dp/B08QCWZJK6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Igrometro 2
https://www.amazon.it/dp/B075VMLZB9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Colonnina ventilatore
https://www.amazon.it/dp/B0CTMPLGSY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
tutti e 3 questi dispositivi segnano la medesima temperatura. Tra le altre cose anche gli split mitsubishi segnano la stessa temperatura. è possibile visualizzarla tramite app MELCloud insieme a diversi report statistici.
Io ho 2 stanze.. una da 16mq ESPOSTA A SUD.... ma trattata bene e con vetri a tripla camera , filtro solare, taglio termico, tende e tapparelle abbassate. il chè è abbastanza eccessivo visto che ci sono attività come tabacchini o parruchieri che hanno uno split marcio e ingiallito da 7500 btu in 25 mq.. impostato a 25..., e quando entri sembra di essere in una cella frigo.. con tanto di vetrine e vetrate ed esposti tuitto il giorno al sole...
per non parlare dei mezzi pubblici dove congeli e ogni 20 secondi spalancano 6 porte... e con finestrini aperti.
si, la temperatura esterna "rilevata dal sensore dell'igrometro" è di 33 , per carità, ma interna è 28/29...
ora, la stanza da 13mq "ricordo che questi split sono testati per 35/45mq" CON VETRATE A PARETE!!!!. e di che se ne dica il giappone è la terra del sol levante... e del monte Fuji...
quasi tutti sono perennemente esposti a SUD con zona abbastanza sfavorevole e molto più che qui da me...
Ora , lasciando la stanza da 16mq che è esposta a SUD...
PARLIAMO DELLA STANZA DA 13MQ dove il sole ( NON ESISTE ).... perchè è coperta da ombra 24h 7/7....
in questi giorni a torino abbiamo avuto 24/22 gradi esterni... con il 12% di umidità...
e bene... in casa 24 gradi... perfetto...
metto a 20... e dopo la bellezza di 41 minuti ... questo sgabuzzino di 13mq  resta a 24. gli split segnano 24.. i termometri 24... gli igrometri 24.
quindi , IO, ho pensato 4 cose:
1: Il motore esterno non riesce a raggiungere la pressione in bar richiesta dallo split interno per problemi di pressione e/o energia.. e quinid niente pressione, niente abbattimento temperatura, niente gradi in meno nella stanza.
2: IL motore esterno è ormai sfondato perchè l'ha montato un porco.
3: IL motore è uscito male e c'è poco da fare, e i tecnici non vogliono ammetterlo.
4: Hanno rotto il motore perchè l'hanno fatto montare ad un maiale, ll'hanno rotto, sanno benissimo che un eventuale RMA evidenzierà una cattiva installazione e non vogliono rimetterci soldi.
non ci possono essere altre alternative. gli split interni buttano una quantità di aria che ti spostano... e, ripeto, l'altro split montato in una sala/soggiorno cucina di 37mq, CON FORNELLI ACCESI.. raffredda perfettamente , è un 9000 r410a di 12 anni e vi assicuro che l'emura messo a 5 butta la metà dell'aria del mitsubishi messo a 3. .... anzi, sembra che raffreddi pure troppo e ci sono 2 pareti a vetri e un terrazzo di 17mq dove batte tutto il giorno il sole.
Gli split sono montati a 2.45 come già scritto e hanno dai 33 ai 50 cm di spazio per aspirare anche un controsoffitto intero. non sono attaccati al soffitto.
Lunedi vedrò cosa dicono ma ritengo totalmente improbabile che:
1: dei condizionatori top di gamma si comportino cosi
2: CHe dicano che è tutto a posto.
Nel caso mi dicano, guardi , funzioano da manuale... gli dirò perfetto.. per cortesia smontateli pure e vedrò di chiedere un qualche reso.. perchè il ventilatore l'ho già e compreso due daikin da 9000... baseline che sono certo mi daranno problemi di brina in queste due camere.
A me più che altro preme anche lasciare qui, per tutti, questa terrificante esperienza... in modo che quando qualcuno avrà più o meno il medesimo inaccettabile comportamento / problema... sappia che non è pazzo e che DEVE PRETENDERE che il dannato termometro in camera scenda ai gradi richiesti "NEL LIMITE DEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE E DEL DIMENSIONAMENTO".
anche perchè si chiamano "CONDIZIONATORI E/O CLIMATIZZATORI"
e non "SA ... faciuma na pruvetta.. se fresca fresca altimenti nianca nein"...
