MaurizioT Inserito: 4 settembre 2024 Segnala Inserito: 4 settembre 2024 Buon giorno a tutti, ho la necessità di modificare un valore di un doubleint all'interno di una DB mentre la CPU è in marcia senza arrecare danni. Con il Tia Portal vorrei fare questo: 1) Snapshot of the actual values (in modo da prendere i dati attuali) 2) Modifica del DInt che mi interessa cambiare 3) Copy snapshots to start value (in modo da mettere come start value i valori attuali) 4) Load start values as actual values (per caricare i dati della DB sulla cpu) E' la procedura corretta da fare o devo interagire diversamente? Grazie in anticipo a tutti coloro che risponderanno.
drn5 Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 Si va bene oppure semplicemente : apri il DB premi sulla freccina verde del Play, click sul valore attuale del Dint, click destro e modifica valore, enter.
