Pappardella Inserito: 4 settembre 2024 Segnala Inserito: 4 settembre 2024 Ciao a tutti... Per caso qualcuno sa se è possibile sostituire i relè di uscita dei vecchi PLC Siemens della serie 200, un po' com e si fa con gli Omron della serie CQMIH? Grazie come sempre!
Ctec Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 In teoria si, in pratica bisogna vedere cosa c'è montato dentro. Mai aperto uno a relè, per cui non so aiutarti su cosa potrebbe esserci.
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 2 ore fa, Pappardella ha scritto: sostituire i relè di uscita dei vecchi PLC Siemens della serie 200, Quelli montati sulle CPU sono microrelè saldati su cs, credo siano identici a quelli montati sulle espansioni. Vanno dissaldati, puliti i fori dove si inserisce il nuovo; penso che forse il problema principale sia riuscire a reperire il ricambio.
max.bocca Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 I relè sui 200 II edizione sono di commercio, si trovano Tyco Nais Omron non è una passeggiata a cambiarli, io per fare presto l ho tagliato con il dremmel. Non ho mai visto la prima generazione. Lo hai trovato incollato?
Livio Orsini Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Inserita: 5 settembre 2024 10 ore fa, max.bocca ha scritto: io per fare presto l ho tagliato con il dremmel. Credo che oltre ad essere la soluzione più rapida è quella che stressa meno il cs; asporti il componente, poi rimuivi i reofori dai fori uno alla volta e pulisci i fori. E un'operazione simile a quella che, normalmente, si fa per sostituire un integrato DIP
