Tubazione fognatura per nuovo bagno
Salve, ho una casa grande 160 mq. che sto ristrutturando e vorrei ricavarne due appartamenti, dunque, si renderà necessario realizzare un altro bagno all'altro capo di quello esistente e, su quest'ultimo, innestare i nuovi tubi fognari.
Fin qui nulla da eccepire, ma il muratore mi dice che sotto i pavimenti (esattamente nel corridoio) non c'è spazio per far passare un nuovo tubo della fognatura e nemmeno a parete perchè, nel tragitto, vi sono due porte.
Sapreste darmi una nuova idea o dovrò rinunciare alla realizzazione di un nuovo appartamento perchè non vi è modo di passare il tubo di scarico fognario ?
Ci vorrebbe una piantina anche fatta a mano di come sta situato il bagno e dove lo vorresti fare  il secondo  bagno ,
Ti dico subito che ammesso che  ci fossero le quote il tubo di scarico deve avere una pendenza minima di 1cm a m.
La cosa ideale sarebbe di mettere i  bagni spalla a spalla .
 Per scaricare nella stessa colonna del bagno esistente  non ti puoi allontanare troppo .  Magari valutare se fare uno scalino  per recuperare dei cm per la pendenza.
. Poi bisogna vedere a che piano stai ,  per innestare in qualche altra fecale  , magari sotto ci sono i garage   in cui passa la fecale .
In casi estremi si ricorre anche al sanitrit, però per un intero bagno non mi sentirei di consigliarlo.
Ciao Stefano, il piano è il primo e sotto ci abitano parenti, lo stabile è di proprietà.
Della pendenza mi faceva cenno anche il muratore ma dubito possa esserci viste le dimensioni dei tubi di scarico fognario.
I bagni spalla a spalla dubito possano essere realizzati in quanto il nuovo bagno è all'altro capo della casa come si evince dalla piantina allegata sebbene molto rudimentale.
Leggevo da qualche parte di tubazioni che, in assenza di pendenza, venivano accoppiati a pompe elettriche, sempre che nel mio caso si possa realizzare.
Stiamo tirando via i pavimenti e, a dire del muratore, tra pavimento e solaio vi saranno approssimativamente 6 o 7 cm. pensi basteranno ?
11 m  non si possono realizzare in casa con un tubo da 110 . Con a disposizione 7 cm.
E poi il tubo deve essere  messo dritto , da sotto il wc alla fecale  , non può Fare la curva fuori la porta e andare alla fecale .
Vista la situazione si dovrebbe valutare di portarla per l'esterno ,  con wc sulla parete perimetrale  o laterale adiacente .
Sarebbe risolutiva a vita .
Hai chiesto al muratore cosa ne pensa?
Modificato: da Stefano Dalmo
Nel caso ci sia la possibilità di realizzare una nuova colonna di scarico, bisogna anche tenere in conto come potersi riallacciare al sistema di scarico dei reflui.
In altri termini voglio dire che se esiste una fossa biologica e/o un allacciamento alla pubblica fognatura, piuttosto che un depuratore o un impianto di fitodepurazione, bisogna valutare come potersi ricollegare all'impianto esistente.
Avete centrato il segno, poco fa è andato via l'idraulico e, dopo lunghe ed estenuanti ricerche, si è giunti alla conclusione di creare il bagno su una parete perimetrale, successivamente si scenderà con il tubo sulla pubblica via dove passa sia l'acqua potabile che la fognatura e con apposita richiesta al comune si proceserà agli opportuni allacci.
In ogni casi, l'idraulico, è propenso a usare tubo da 90 e non da 110. Sbaglia?
Io userei 110 geberit a innesto . Poi ognuno ammazza il maiale come vuole
3 ore fa, robi73 ha scritto:
pensi basteranno ?
mettiamo tubo 9 (+ 1  se ad innesto ) +11 cm per fare le pendenze, e ci sarebbe lo spostamento in bagno (a meno che il wc non lo metti lato porta)
hai bisogno di almeno 21
fai un 25 cm e sei a posto
se vuoi stare nel pavimento,
miracoli non si fanno,
( c'era uno solo che li faceva ed è comunque finito in croce )
Sì in effetti le vostre osservazioni sono corrette, Infatti abbiamo deciso per le pareti perimetrali. L'unica cosa che volevo evitare è chiedere al parente al piano di sotto di passare sulla sua parete (è un tipo tignoso) per arrivare sino al piano strada sia per l'acqua che per la fognatura. 😁
La vecchia cucina dov'era?
A volte si passava una colonna da 100 anche per le cucine.
