Pappardella Inserito: 4 settembre 2024 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2024 Ciao a tutti, scusate qualcuno che ha dimestichezza con microwin, mi sa dire come visualizzare on line il programma su un S7 200? Grazie!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2024 (modificato) Una volta dentro il tuo progetto offline: - imposti l'interfaccia di comunicazione PG-PC (solitamente MPI) - setti la Comunicazione - compili tutto - apri il blocco di codice che ti interessa - clicchi l'icona tutto questo presupponendo di avere il programma del plc già nel pc, sennò prima lo carichi dal plc nel pc (PG) Modificato: 4 settembre 2024 da drn5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2024 13 ore fa, drn5 ha scritto: sennò prima lo carichi dal plc nel pc (PG) Senza uno straccio si simbolo o commento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2024 14 ore fa, drn5 ha scritto: (solitamente MPI) PPI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2024 (modificato) Eh si.. purtroppo. Però parliamo di plc che quest'anno compiono il 30° compleanno e grazie alle virtual machine con windows vista possiamo ancora modificare e al mercato secondario riparare... Il mese scorso ho sostituito una cpu 226 e ho usato un adattatore MPI-ethernet per ricaricarci il sw. Però in effetti il manuale del 200 parla di PPI. Modificato: 5 settembre 2024 da drn5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2024 Che ricordo io il primo cavo era 232/PPI grigio con 4 dip, poi il 232/PPI nero con 6dip e poi USB/PPI Originl tutti Siemens. Poi sono arrivati i cloni con qualche problema ma a regola leggere e scrivere si riusciva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2024 il mese scorso io ho usato questo impostato come mpi. Che poi è lo stesso che uso per i 300, 400 anche in profibus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2024 5 ore fa, drn5 ha scritto: Però in effetti il manuale del 200 parla di PPI. L'adattatore di solito si può impostare MPI/PPI o DP. PPI è Point to Point interface MPI è Multi Point Interface ma il protocollo credo sia uguale. Il NetLink della Hilscher io lo uso da prima del 2000 (per S7-200/300/400, sia MPI/PPI che DP) ma, con le cpu S7-200 più vecchie, non funziona. O meglio, mi è capitato di riuscire ad andare online, ma di non poter trasferire il programma. Dovrebbe essere legato all'impostazione multimaster che, se non sbaglio, nel NetLink non si può disabilitare. Ripeto, questo problema l'ho avuto solo con CPU molto vecchie, credo della primissima generazione. L' S7-200 non l'ho mai amato tanto, nemmeno quando era in voga. Ora mi chiedo solo perché si tenti di tenere in vita dispositivi così vecchi. Mi è capitato giusto la settimana scorsa di dover ricaricare il programma proprio sulla CPU di cui sopra. Mi sono dovuto far prestare un convertitore RS232/PPI. Poi devi avere il Microwin su macchina virtuale, e non tutti i convertitori USB/RS232 funzionano (come accade anche per gli S5). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2024 52 minuti fa, batta ha scritto: Ora mi chiedo solo perché si tenti di tenere in vita dispositivi così vecchi Alcune volte, da freelance, mi capita di avere a che fare con aziende dalle braccine corte corte corte. In effetti cambiare una cpu del 200 costa molto meno che riscrivere a manina un programma per un 1200 e ricablare mezze morsettiere . Poi smazzarsi le problematiche di microwin, adattatori, macchine virtuali "costa niente, basta schiacciare 2 tasti sul pc" (ironico).... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2024 6 ore fa, drn5 ha scritto: Alcune volte, da freelance, mi capita di avere a che fare con aziende dalle braccine corte corte corte. Chiaro che tutto nasce dalle braccine corte, ma rimanere con un PLC antico, che sempre meno persone conoscono, che ti potrebbe piantare in asso da un momento all'altro (con tutto il diritto, anche lui si merita la pensione), non ha un costo? E se rimani a piedi quando la macchian deve produrre, quanto ti costa? Purtroppo, braccino corto quasi sempre va di pari passo con occhio miope. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 6 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2024 57 minuti fa, batta ha scritto: va di pari passo con occhio miope Parole sante, ho 2 clienti che con questa filosofia poi hanno pianto lacrime e sangue.... e uno dei due comunque non ha imparato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 6 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2024 10 ore fa, batta ha scritto: braccino corto quasi sempre va di pari passo con occhio miope E' il fatto che spesso non si guarda più in là della contingenza. Intanto si risparmia ora, poi si vedrà. Ne ho a bizzeffe di clienti così. E se provi a fargli un quadro delle scelte, vanno sempre a guardare il numero in basso a destra (il totale), tutto quello detto/scritto sopra è irrilevante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
