SIEMENS WINCC UNIFIED INPUT DA DEVICE USB (SCANNER)
Salve a tutti,
  sto lavorando su un pannello MTP UNIFIED V19, il mio problema riguarda la lettura da SCANNER USB.
Collegando lo scanner questo funziona come una tastiera, quindi tocco l' oggetto I/O, scannerizzo il mio barcode e questo compare sul'I/O field selezionato, fin qui tutto ok.
C'è un modo per non dover premere sul I/O field per selezionarlo? (equivalente all'evento "click"). Il campo I/O ha un (tab index =1). Se faccio questa prova in simulazione ottengo il risultato voluto premendo da tastiera "tab" 2 volte, con il primo seleziona l'oggetto I/O, con il secondo mi metto in condizione di modificarlo.
Grazie in anticipo.
Quelle volte che ho usato uno scanner usb sono sempre stato vincolato alla tua stessa procedura.
Per farlo liberamente senza "tappare" il campo di I/O usavo scanner ethernet collegati al plc e poi da li spostavo la stringa letta dove mi interessava.
