Lazy Mike Inserito: 5 settembre 2024 Segnala Inserito: 5 settembre 2024 Salve a tutti, in questi giorni sto raccogliendo dei preventivo per coppia motore + split da collocare nella zona giorno di casa mia. Nel mio caso, il motore dovrà essere collocato esattamene dietro allo split. Ho letto che da specifiche viene indicato solitamente 1,5m di lunghezza minima della tubatura. Un installatore mi ha detto che si fa fare un giro morto alla tubatura e via. Un altro mi ha detto che non ci sono problemi a scendere sotto l'indicazione minima, basta tarare gas e pressione. Chi ha ragione? Cosa è meglio fare? Grazie a tutti in anticipo.
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Inserita: 5 settembre 2024 Il 05/09/2024 alle 12:01 , Lazy Mike ha scritto: basta tarare gas e pressione. Expand Mamma mia…Che Dio ci aiuti. Fa fede SOLO il manuale di installazione, non tutte le altre cazzate che si inventano tutti i giorni.
Mariuz Inserita: 5 settembre 2024 Segnala Inserita: 5 settembre 2024 Ci manca solo qualcuno che ti dica di fare uno spurghetto (scaricare un po di gas in atmosfera) e siamo a posto...
quicky0 Inserita: 6 settembre 2024 Segnala Inserita: 6 settembre 2024 Mi domando dove vanno a prendere i dati per tarare gas e pressione. A sto punto meglio il giro morto. Comunque c'è poco da dire... bisogna vedere cosa dice il manuale: se c'è scritto che deve esserci una distanza minima... deve esserci una distanza minima. Probabilmente il problema si ricondurrà a semplici vibrazioni (che oltre a dare fastidio potrebbero non essere gradite alle cartelle). Immagino che il problema sia dovuto al fatto che non puoi mettere la UE a pavimento.
