istantanea e valori di avvio DB Tia Portal
SAlve a tutti,
        avrei bisogno di  sapere se si possono creare  automaticamente delle istantanee e se poi i valori possono essere trasferiti automaticamente come  valore di avvio tramite un comando esterno che per esempio potrebbe arrivare da un pannello HMI, si può fare?
Se si, quale funzione fa questo?
Ho provato a cercare nei manuali non ho trovato nulla.
So che c'è la funziona salva in SD ma per buone ragioni sto cercando un altra strada.
vi ringrazio aticipatamente per una risposta.
saluti
Mai sentito.
Credo, ma potrei sbagliarmi, le istantanee e il copia come valori di avvio siano funzionalità della IDE del TIA Portal.
Vediamo cosa dicono gli altri..
Non ho mai cercato una funzione simile, ma non credo si possa fare. Ma a quale scopo, poi?
Prova a vedere se l'istruzione WRT_DBL potrebbe fare al tuo caso.
Prende i valori attuali presenti nella work memory e li copia come valori di avvio nella load memory.
