UBER76 Inserito: 10 aprile 2008 Segnala Inserito: 10 aprile 2008 salve, volevo porvi un quesito.devo realizzare una macchina che si occuperà della compattazione di materiale composito. la lunghezza della macchina è di circa 10mt e l'apertura della "bocca" è di circa 50cm. la fase di compattazione sarà gestita da un sistema elettrico (non idraulico).il mio dubbio è questo : come faccio a capire se la mia macchina rientra nell'allegato IV della direttiva macchine? come faccio a capire se la mia macchina può definirsi pressa ? esistono dei dati secondo i quali una macchina può definirsi pressa (velocità, apertura della luce ecc.)?Grazie 1000
Hellis Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 (modificato) Direttiva 98/37/CEE - Allegato IVPresse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s. Modificato: 16 aprile 2008 da Hellis
