Pompetta sollevamento condizionatore
Scusate una semplice chiarimento: accidentalmente è rimasta collegata ad una pompa di sollevamento per condizionatore il solo filo giallo/verde.
La pompa era in dispersione;
può essere la causa del distacco del magnetotermico differenziale dell'appartamento?
Preciso che i due fili di linea erano fisicamente scollegati.
Grazie.
No  . Non è lei ,
A meno che non facesse da conduttore su un macchinario non collegato a terra .
Il filo di terra entra nella cassetta della pompetta che sarà collegata da qualche parte, non ho controllato dove in quanto la cassetta era sigillata, di non facile apertura.
Mi ripeto il macchinario è scollegato elettricamente
E quindi la risposta è quella.
  • 5 weeks later...
Solo per completezza d'informazione, la causa del distacco del MTD era dovuta alla somma di dispersioni nell'impianto; aggiungendo un secondo Differenziale Magnetotermico e dividendo l'impianto tutto è tornato alla normalità; grazie a tutti.
Vari accorgimenti consentono di ridurre la Dispersione Totale  :
. Cablare le Prese con la corretta Polarità, Neutro in alto in quelle Italiane,
 a sinistra in quelle Shuko o Francesi,
Cordone che esce dal lato inferiore della Spina, in accordo con lo Standard in figura  :
European_plug_and_sockets_UE_standard_EU_plug_and_socket_wiring_diagram_schuko_french_socket_cee_7-7.thumb.jpg.e0b002f33223f1f5e4d8cf4d86de40d5.jpg
... fa sì che le Resistenze incorporate nei Carichi  in Stand-by non restino sotto Tensione .
Poiché ricevendo solo il Neutro diretto e la Terra non causeranno Dispersioni Anomale  !
. Dotare di Interruttori Bipolari 1 /0  Forno, Elettrodomestici da Incasso
o che restano abitualmente inseriti nella Presa
e riportarli OFF dopo l' utilizzo
(Altrimenti i Carichi che restano alimentati causano una Dispersione Fisiologica pari a circa 2mA
a testa, tramite i loro Filtri di Rete  .
Inoltre anche  in Stand-by permane una quota di consumo  .)
Buona notte !
Modificato: da piergius
Ortografia
