nikolaus Inserito: 15 aprile 2008 Segnala Inserito: 15 aprile 2008 Salve a tutti io ho un quesito che fino adesso non ho trovato risposta spero che qualcuno mi possa aiutareSono il responsabile della manutenzione elettrica in una grossa azienda e vorrei sapere questo:se un responsabile di un altro ente interno alla mia azienda a mia insaputa fa realizzare o modificare impianti elettrici anche se da ditte abilitate la mia responsabilità in caso di problemi dove arriva? sono comunque io il responsabile o e chi in questo caso fa da commitente? Ringrazio tutti in anticipo per le risposteSaluti Nik
del_user_56966 Inserita: 15 aprile 2008 Segnala Inserita: 15 aprile 2008 Dipende le tue informazioni sono un pò dubbie come fai ad essere responsabile se poi altrioperano senza il tuo consenso, se per esempio una cabina elettrica è in consegna al conduttore, per i normali lavori di manutenzione esiste una procedura che svolge da solo, ma quando su questa vengono fatti nuovi lavoriè il responsabile delle costruzioni elettriche che deve firmare i fogli di lavoro, quindi per sapere di cosa sei responsabile basta checapisci che incarico ti è affidato per un dato lavoro, visto che la legge non ammette l'ignoranza, ancora meno la legge sulla prevenzionedegli infortuni dovuti a questo tipo di problemi...Sei in grado di decifrare correttamente il tuo ruolo e le mansioni ufficialmente affidate a te??
Nino1001 Inserita: 15 aprile 2008 Segnala Inserita: 15 aprile 2008 se un responsabile di un altro ente interno alla mia aziendaChe vuol dire di un altro ente interno all'azienda?Un'altro reparto? Una ditta esterna che lavora all'interno della ditta?
Adelino Rossi Inserita: 15 aprile 2008 Segnala Inserita: 15 aprile 2008 Succede spesso che in una azienda vi possano essere altre funzioni che realizzano nuovi impianti o modifichino in modo importante impianti esistenti.Ad esempio l'ufficio tecnico ma anche altre funzioni. Di norma gli impianti una volta realizzati secondo le normative vigenti vengono consegnati alla produzione è alla manutenzione con tutta la documentazione di progetto, di collaudo e di valutazione dei rischi, tramite un documento scritto e firmato sia da colui che lo cede che da colui che lo riceve, (tu sotto l'aspetto elettrico). Se all'atto della consegna ritieni di non accettare l'impianto elettrico o strumentale per presenza di un rischio elevato, ne devi dare comunicazione ai superiori.I problemi possono nascere per insufficiente conoscenza dell'impianto, (questo è un problema tuo), oppure per errata progettazione o collaudo, in questo caso è evidente che non sei tu il responsabile, (facilmente documentabile). Devi avere solo l'accortezza di fare formazione tu e i tuoi collaboratori, i problemi di anomalie di impianto sono problemi aziendali di mancata produzione ma se ci possono essere dei rischi per le persone, allora la situazione cambia.
