consiglo su quale modulatore uhf acquistare
Salve , navigando su internet ho visto che esistono modulatori uhf che permettono di visualizzare  su più tv con un solo decoder sky senza dover usare splitter   con prolunghe e quindi usare altri cavi. usando il modulatore è possibile usufruire dello stesso cavo della antenna tv però non so quale acquistare e cosa acquistare per poter portare il segnale nelle altre stanze quindi oltre al modulatore che tipo di amplificatore acquistare per poter usufruire di questa agevolazione. grazie mille anticipatamente
Dipende dove inserisci il modulatore nella catena di distribuzione, ma in genere non serve nessun amplificatore. Ti basta cercare un modulatore che abbia in uscita 90dBuV, di tipo passante.
Modificato: da ALLUMY
Quote
Scusa puoi linkare il sito dove hai letto quella cosa?
Ok, tra le varie cose che ha spiegato, ne ha tralasciate alcune (volutamente e aggiungo giustamente) che potrebbero essere utili per te.
Però prima di correre agli acquisti bisogna sapere alcune cosette: i tuoi TV hanno tutti il tuner analogico? Se sì, sono facilmente gestibili dai loro telecomandi (non come le m...e di tv che ho io 😄)? Perché in caso contrario, ci sono i modulatori DVB-T (digitali), ma costicchiano.
Il tuo decoder ha l'uscita SCART oltre la HDMI ?
Hai modo di spiegarci come è strutturato il tuo impianto? Prese, derivazioni, ecc.?
Se vuoi qualità ti servirà un modulatore HDMI dvb-T HD, se devi servire tutto l'impianto sarebbe da iniettare il segnale nel centralino amplificatore quindi potenzialmente ti servirebbe un collegamento esclusivo.
