ale89Q Inserito: 7 settembre 2024 Segnala Inserito: 7 settembre 2024 Buongiorno, vorrei sostituire il mio videocitofono con la serie Biticino Eos 300. Nel condominio di 12 appartamenti abbiamo un alimentatore Biticino della serie 346000, mi servirebbe sapere se devo acquistare anche l’alimentatore addizionale per poterlo installare
Maurizio Colombi Inserita: 7 settembre 2024 Segnala Inserita: 7 settembre 2024 Il 07/09/2024 alle 21:32 , ale89Q ha scritto: mi servirebbe sapere se devo acquistare anche l’alimentatore addizionale per poterlo installare Expand Il 346000 è stato il primo alimentatore del Sistema2Fili, abbondante e robusto. Non dovresti aver bisogno dell'alimentatore supplementare.
ale89Q Inserita: 8 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2024 Grazie mille, nel caso posso provare senza alimentatore supplementare e se qualche condomino mi segnala malfunzionamenti lo aggiungo dopo, corretto ?
Maurizio Colombi Inserita: 8 settembre 2024 Segnala Inserita: 8 settembre 2024 Certamente! Ma non credo ci siano malfunzionamenti.
ale89Q Inserita: 15 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2024 Salve Maurizio, ho installato il videocitofono, mi permette di vedere dal citofono esterno di aprire le porte del palazzo ma se qualcuno dall’esterno suona non passa il segnale, ha qualche idea di quale possa essere il problema
Maurizio Colombi Inserita: 15 settembre 2024 Segnala Inserita: 15 settembre 2024 Non l'hai configurato, o l'hai configurato male, oppure non hai tolto tensione per far apprendere la configurazione. Per configurazione si intende togliere (dal vecchio apparecchio) un "ponticello" verde con un numero e rimetterlo nella stessa identica posizione del nuovo. Li trovi, sul retro del nuovo apparecchio e solitamente) sul retro del vecchio, ma dipende che apparecchio hai montato.
ale89Q Inserita: 15 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2024 Grazie mille, se ho capito correttamente devo installare il “ponte” che si vede in foto nelle posizioni 3 e 4 del videocitofono nuovo (300eos), prima era assieme ai cavi audio/video
Maurizio Colombi Inserita: 15 settembre 2024 Segnala Inserita: 15 settembre 2024 Esattamente! Devi rimetterli nella stessa posizione dell'apparecchio nuovo, sotto la lettera "N" a formare il numeto 12. Prima di inserirli (si tirano verso l'alto per estrarli) togli il morsetto dove sono collegati i fili del BUS. Se non funziona nemmeno in questo modo, dovrai togliere, per un minuto almeno, l'alimentazione a tutto il sistema.
ale89Q Inserita: 16 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2024 Maurizio, la ringrazio tantissimo, la disturbo ancora un secondo. Quindi devo rimuovere i ponticelli verdi dal vecchi0 citofono (1-2) e li metto nella N del nuovo partendo dal sopra 1 e poi sotto 2 (cerchiati in rosso). Giusto ? Non mi è chiaro se devo riutilizzare il ponte di fili cerchiati in giallo
