Alimentatore 12v su monitor 19v
Buongiorno, ho acquistato recentemente un monitor Asus vc239h usato e lo sto utilizzando da qualche giorno con un mini pc è tutto funziona perfettamente. Oggi sistemando i vari cablaggi mi sono accorto che l'alimentatore non è l'originale ma bensì un classico 12v 3.0A, mentre il monitor riporta 19V 2,1A. Volevo sapere cosa potrebbe succedere se non cambio l'alimentatore con uno di giusto voltaggio?
Se ha funzionato fino ad ora non cambia nulla.
La TV ha un regolatore interno con uscite a varie tensioni.
Il suo ingresso, presumibilmente, accetta tensioni da 10 a 30 volt
La potenza rimane invariata, grazie all'uso della tecnica Switching, infatti il tuo alimentatore attuale è da 36 Watt, mentre quello a 19 è da 38 (circa)
Perfetto ti ringrazio molto per la risposta tempestiva 😀
Mi è successa una cosa analoga su un vecchio PC a 19 volt, alimentato a 12 volt, che non caricava completamente la batteria, ma funzionava perfettamente.
12V-3A sono 36Watt
19V2.1A sono 39.9Watt => 40Watt
4Watt di differenza non sono di certo critici ma l'alimentatore è tirato. Probabilmente quando i condensatori di uscita cominceranno a deteriorarsi l'apparecchio smetterà di funzionare, mentre con l'alimentatore "giusto" avresti avuto più margine. Visto che non lamenti problemi continua a sfruttarlo e se si rompe prima del monitor ne compri uno dal taglio giusto.
Qui ci sono le specifiche tecniche del monitor e viene dichiarato un consumo <15W.
Mentre qui vendono un power adapter originale da ben 60W.
Modificato: da ALLUMY
Richiede più sforzo alla parte di step-up per la retroilluminazione led.
