Normativa Per Centralina Accessi
Salve a tutti,
per alcuni Clienti stiamo realizzando una centralina di rilevamento accesso veicolare tramite spire induttive annegate nell'asfalto.
La centralina è composta dai seguenti componenti montati su guida DIN:
1 plc
1 o più moduli di rilevamento veicoli tramite spire induttive
1 modem gprs
1 alimentatore 220Vac-24Vdc 30W
1 alimentatore 220Vac-12Vdc 20W
1 modulo interruttore magnetotermico e differenziale
1 modulo di protezione da sovratensioni
La centralina conteggia (tramite le spire posizionate) i veicoli ai varchi dell'area di sosta a cui è preposta, memorizza i dati e li invia, tramite modem gprs, ad un server centrale.
Il tutto è ospitato all'interno di un armadio in materiale plastico a norma adatto al luogo di installazione.
Il nostro lavoro è stato quello di scegliere i componenti più adatti (fra quelli a norma Ce e Rohs), assemblarli secondo le prescrizioni del costruttore, programmarli ove necessario, verificare il funzionamento del tutto, produrre la documentazione tecnica della centralina e le regole per l'installazione e consegnarla al cliente.
In merito a quanto detto volevo sapere se è necessario sottoporre la centralina a qualche certificazione e se devo seguire delle direttive EN UNI o CEI apposite per la tipologia di apparato.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Andrea
del_user_56966
Salvo che tutti gli apparati dovranno essere conformi alle proprie normative di riferimento,
in questo caso stai elaborando un quadro ANS ovvero custom, per usi specifici, quindi
una volta che ai certificato il tuo lavoro come costruttore e apposta la famosa targhetta e verifiche del caso, non penso serva altro!
Modificato: da alen
Ti ringrazio per la risposta!
Cosa intendi con "...una volta che ai certificato il tuo lavoro come costruttore e apposta la famosa targhetta e verifiche del caso"?
Sa per caso dirmi dove posso trovare qualche documentazione riguardo quadri ANS ovvero custom, per usi specifici?
mille!
Andrea
del_user_56966
per iniziare cerca "certificazione sovratemperatura quadri", ogni costruttore oggi appone una targa identificativa con i vari
parametri, tipo di alimentazione, frequenza di lavoro ecc.. e non ti scordare i dati dell'azienda!... :lol:
