takui Inserito: 9 settembre 2024 Segnala Inserito: 9 settembre 2024 Salve a tutti, Vorrei chiedervi un parere: ho un appartamento su più piani, gestiti da 2 valvole di zona, per cui i termostati di piano bypassano quello della caldaia, una Vaillant ecoplus da 32kw, installata qualche mese fa... Ingenuamente comprai delle valvole kasa della tplink, che l'unica cosa che possono fare e gestire il proprio termosifone, non sembra pare che ci sia modo di comandare i termostati (non ho idea se si possa con un automastimo tramite home assistant ma non ho trovato nulla)...quindi mi chiedevo: esiste un sistema termostati+valvole che posso sostituire al mio attuale per gestire le valvole di zone in base alle chiamate delle singole valvole? Vorrei poter isolare ad esempio delle stanze che non uso durante l'inverno, ed i termostati sono nei corridoi che non mi interessa siano caldi o freddi Vi ringrazio
Simone Baldini Inserita: 10 settembre 2024 Segnala Inserita: 10 settembre 2024 (modificato) Ma se monti tutte le valvole elettroniche su ogni radiatore, puoi eliminare le valvole di zona e lavorare solo con quelle. Io ho sempre fatto cosi'. Basta che le blocch aperte. Modificato: 10 settembre 2024 da Simone Baldini
