Midea trial
Ciao, ben trovati,
Avrei bisogno di capire se è già successo a qualcuno di voi,
Trial split midea 9000+9000+12.000 messo in funzione dopo il vuoto e apertura dei rubinetti gas acceso il primo 9000 dopo 2/3 minuti partita l'unità esterna  tutto bene anche lo split acceso il secondo 9000 dopo 2/3 tutto bene acceso il 12.000 lo split parte tutto bene ma unità esterna non parte , nessun errore segnalato ho aspettato fino a 15 minuti ma niente,
Sulla UTA arrivano 2 fili di alimentazione dalla MC e due fili di controllo/comando ?
Hai verificato cosa asce dalla UTA paragonando ad una che funziona?
Penso che sia lo start e la modalità H/C  che viaggia su que due fili.
Grazie, Max comunque no lavorano con tre fili
L-N-S
L-N-S
Salve comunque riprovato oggi dopo una 20ina
Di minuti da errore el01 mancata comunicazione
io ho montato i clivet (che dovrebbero essere come i midea) a 3 fili e anche a me su uno dava errore di comunicazione perchè sull'alimentazione dello split interno avevo invertito fase e neutro.
L-N-S
Ok Paolo proverò ma non credo sia il mio caso
Grazie mille
