and.1974 Inserito: 10 settembre 2024 Segnala Inserito: 10 settembre 2024 Nei primi anni ’80 capitava di vedere in giro antenne TV con una forma simile alle parabole satellitari anche se ricevano il segnale terrestre. Si sono viste per pochi anni, poi sono scomparse. Ne sapete qualcosa di più?
patatino59 Inserita: 10 settembre 2024 Segnala Inserita: 10 settembre 2024 Era solo una forma accattivante, senza un preciso scopo. Un radiatore dietro ad un dipolo, con o senza elementi direttori. Ovviamente, date le dimensioni, adatta solo per UHF, e come tutte le antenne interne, utilizzabile solo in prossimità del ripetitore, e orientata verso lo stesso. La presenza di un amplificatore regolabile da 30 dB, a volte, miracolosamente, faceva vedere qualcosa, ma oggi, col digitale, non funzionerebbe per troppo segnale e qualità bassa. Spesso, nei pressi del ripetitore, basta un piccolo cacciavite o un corto pezzetto di filo, infilato nel jack di antenna, per vedere qualcosa. (esperienza personale)
and.1974 Inserita: 10 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2024 59 minuti fa, patatino59 ha scritto: Era solo una forma accattivante, senza un preciso scopo. Un radiatore dietro ad un dipolo, con o senza elementi direttori. Ovviamente, date le dimensioni, adatta solo per UHF, e come tutte le antenne interne, utilizzabile solo in prossimità del ripetitore, e orientata verso lo stesso. La presenza di un amplificatore regolabile da 30 dB, a volte, miracolosamente, faceva vedere qualcosa, ma oggi, col digitale, non funzionerebbe per troppo segnale e qualità bassa. Spesso, nei pressi del ripetitore, basta un piccolo cacciavite o un corto pezzetto di filo, infilato nel jack di antenna, per vedere qualcosa. (esperienza personale) Erano a Torino città, spesso installate sui balconi.
snipermosin Inserita: 10 settembre 2024 Segnala Inserita: 10 settembre 2024 Si trattava di una semplice UHF, come detto da patatino59, con un riflettore a forma concava a protezione dei segnali indesiderati. Moda del momento poco diffusa poi andata in disuso per via della poca praticità e anche del troppo carico al vento che sforzava inutilmente il palo.
patatino59 Inserita: 11 settembre 2024 Segnala Inserita: 11 settembre 2024 Mai vista quella da esterno. Mi riferivo a quelle da interno. Vista la posizione della piccola Logperiodica, orientata verso la parabola, mi viene da pensare che avessero una direzionalità maggiore. La parabola, in questo caso, ha una sua precisa funzione.
snipermosin Inserita: 11 settembre 2024 Segnala Inserita: 11 settembre 2024 Sinceramente mai viste in zona, solo in foto
