ZA3 Came problema con fotocellule funzionanti.
Inserito: (modificato)
Un saluto
La ZA3 del cancello torna a fare le bizze.
Da anni si perpetua sempre lo stesso inconveniente, disattivazione dell'impianto per via di temporali "estivi" ed alla riattivazione funziona una prima volta la mattina ed al "ritorno" in casa si blocca. Dopo bypass 2-c1 per controllare se le fotocellule funzionano stranamente alla riattivazione della corrente il cancello riparte.
Le fotocellule sono nuove, quelle da esterno le ho cambiate alcuni mesi fa per via della rottura del vetro, sostituite con fotocellule Came, cosi come le DIR10 sostituite la settimana scorsa. Pensavo di aver risolto ed invece ad oggi il il cancello si è bloccato nuovamente, anche con i bypass delle sicurezze questa volta non si apre e nessun rumore di relè al passaggio della mano. I fusibili sia della ZA3 che delle fotocellule sono integri.
Il led rosso è acceso fisso (con tutte le sicurezze) ed il led verde è lampeggiante.
Modificato: da dan8.1
Ciao dan8.1,
  Il 10/09/2024 alle 15:20 , dan8.1 ha scritto:
La ZA3 del cancello.....
Expand
https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf
......anche con i bypass delle sicurezze questa volta non si apre e nessun rumore di relè al passaggio della mano. I fusibili sia della ZA3 che delle fotocellule sono integri.
Expand
Oltre ai ponti 1-2 (se non c'è il pulsante di STOP);   2-C1;    2-CX per bypassare tutte le sicurezze, prova a scollegare i fili di alimentazione delle fotocellule dai morsetti 10 e 11 per escludere probabili "falsi o meri corti" sui cavi.
Se ci fosse il pulsante di STOP invece, scollega appunto i fili e fai un ponte tra 1 e 2, casomai posta delle foto dei collegamenti e guarda anche sul retro della scheda se è tutto pulito.
  • 1 month later...
  Il 10/09/2024 alle 22:19 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao dan8.1,
Expand
Niente, dopo un'anta ha cominciato a non chiudersi più e l'ho cambiata (dal 2008..) con una START-S11CT. La ci sarebbe da fare un altro post 😁 che non riesco a farci funzionare le fotocellule DLX e DIR10 della CAME con i vecchi cablaggi. Apre e chiude benissimo comunque come la Came non ha mai fatto..
  Il 17/10/2024 alle 11:10 , dan8.1 ha scritto:
l'ho cambiata (dal 2008..) con una START-S11CT. La ci sarebbe da fare un altro post 😁......
Expand
E allora "andiamo dall'altra parte"........
Expand
Questo è sicuro, c'è un abisso tra la START-S11CT e la ZA3 o la ZA3P
