Doppio impianto fotovoltaico
Buongiorno, la mia domanda riguarda la possibilità di collegare due impianti fotovoltaici ad isola (off-grid) insieme, vorrei sapere quali accorgimenti tecnici usare, grazie
Ad isola non saprei, devi capire se si sincronizzano uno con l'altro.
Devono essere predisposti.
Buongiorno, sto cercando di far funzionare due impianti fotovoltaici ad isola, i pannelli sono diversi, sia in potenza che come marca, ma i due inverter sono identici, spero di riuscire a farli funzionare in parallelo, proverò a mettere le uscite degli inverter in parallelo, sono degli inverter fatti in Cina, non credo ci siano delle incompatibilità, spero che non mi stia sfuggendo qualche dettaglio tecnico, intanto ringrazio chi gentilmente mi ha risposto, continuerò a scrivere i risultati di questa prova, buona giornata a tutti.
Provare senza avere ben chiare tutte le implicazionirischi di fare danni irreversibili.
leggi i manuali degli inverter e verifica se sono predisposti per il parallelo.
Francamente non farei delle prove, cioè gli inverter on-grid si sincronizzano con la rete, quello off-grid no perchè sono ad isola e non devono farlo.
Parallelare lato ac due inverter off-grid brutalmente NON si fa, viste le potenze in gioco rischi danni seri all'hw ed a chi sta lì vicino.
E questo perchè i due inverter generando tensioni non sincronizzate si comportano come due generatori di tensione diversa messi in parallelo = un bel corto.
Come ti hanno già spiegato bisogna prima capire bene che predisposizione hanno quegli inverter, per cui se ci posti il modello e/o della documentazione si può provare a capire se c'è una strada per fare ciò che vuoi.
Ad esempio uno potrebbe funzionare solo da caricabatteria e l'altro da generatore verso il carico, oppure uno potrebbe essere impostato come on-grid per agganciarsi alla tensione dell'altro, ma limitando la potenza immessa a quella effettivamente richiesta da carico e batterie con un misuratore, o anche si potrebbe pensare di sezionare l'impianto per alimentarne le due parti separatamente, etc.
Non è una situazione semplice nè alla portata di installatori improvvisati, possibilmente da evitare
