renotto Inserito: 11 settembre Segnala Share Inserito: 11 settembre Buona sera ho un lavatrice Indesit Innex 8kg mod BWA 81283x w eu. Il problema è il seguente. La lavatrice si accende normalmente, imposto il lavaggio, parte , carica l'acqua e il cestello gira, anche scalda (arriva tensione alla resitenza), a un certo punto iniziano i beep, la spia del lavaggio lampeggia e viene scaricata l'acqua. Da quel momento in poi si blocca e si può solo spegnere. Non riesco a trovare i codici di errore relativi alla lavatrice, cioè quella senza display ma solo con le spie lampeggianti. Le varie prove sono: tubo pressostato libero, resistenza funzionante circa 1700w, ingresso acqua libero, pompa di scarico funzionante, motore tipo inverter funzionante (il ciclo centrifuga lo fa senza problemi concludendolo normalmente). La lavatrice ha 4 anni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 settembre Segnala Share Inserita: 11 settembre Fai un lavaggio a freddo e vedi se lo porta a termine. Come pure risciacquo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renotto Inserita: 12 settembre Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre Ok domani faccio la prova e vi aggiorno grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 13 settembre Segnala Share Inserita: 13 settembre Verificherei anche se il Tubo di scarico della Macchina segue il percorso indicato in figura prima di arrivare al Sifone o allo Scarico a muro : per evitare che il fenomeno dei Vasi Comunicanti alteri i Livelli durante il funzionamento . - Finché il problema non viene risolto, meglio mantenere lo scarico nel Lavello per l' intera esecuzione dei Programmi da testare . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona serata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renotto Inserita: 14 settembre Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre Grazie mille piergius per le info. Ho fatto un paio di prove con lavaggio a freddo (20° perchè non scende di meno l'impostazione della temperatura) il lavaggio parte carica acqua, il cestello gira, fa il lavaggio e scarico poi ricarica acqua e a un certo punto iniziano i beep il tasto avvio diventa arancione e si blocca tutto sempre con il led del lavaggio lampeggiante, quindi scarico acqua in continuo. Lo stesso lavoro lo fa con la temperatura impostata a 90°. Non riesco a trovare il codice di errore relativo al led lampeggiante del lavaggio, cioè il promo da sinistra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 14 settembre Segnala Share Inserita: 14 settembre ciao, a 20 gradi si accende comunque il riscaldamento, quindi non riesci ad escludere che sia lui a causare il problema come ti è stato consigliato dovresti provare sul programma solo risciacquo, lì sei certo che la resistenza non si inserisce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renotto Inserita: 14 settembre Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2 ore fa, borgo77 ha scritto: ciao, a 20 gradi si accende comunque il riscaldamento, quindi non riesci ad escludere che sia lui a causare il problema come ti è stato consigliato dovresti provare sul programma solo risciacquo, lì sei certo che la resistenza non si inserisce Ok grazie domani faccio la prova e aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renotto Inserita: 20 settembre Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre Buona sera aggiornamento di alcune prove. Ho provato il ciclo centrifuga ed è tutto Ok lo esegue per intero scaricando acqua e lo conclude. Un ciclo di lavaggio normale ha scaricato, caricato acqua iniziato il lavaggio, la resistenza ha scaldato, ha scaricato poi tutto fermo e quindi beep di errore con led lavaggio lampeggiante. Così ho spento, riacceso e Ho provato il ciclo risciacquo : la lavatrice parte, scarica l'acqua poi non la carica e va in errore beep più led lavaggio lampeggiante. Durante il tempo di attesa ho controllato le elettrovalvole e non c'era tensione. Penso che sia il pressostato, forse bloccato o che da il segnale di cestello pieno per cui non carica l'acqua. Domani faccio altre prove. Se qualcuno ha consigli sempre ben accetti, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renotto Inserita: 25 settembre Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre Buona sera, oggi ho fatto ulteriori prove, ho sostituito il pressostato, stesso risultato, sostituito la resistenza con termostato, stesso risultato se faccio il lavaggio con il tasto push ( blu) inizia il ciclo e a un certo punto si blocca il cestello gira, scarica l'acqua e il led lavaggio lampeggia con segnalazione del cicalino. Ho spento la lavatrice con il tasto di accensione, provato a scollegarla e una volta ricollegata ad ogni lavaggio la pompa scarica poi tutto fermo e di seguito fa l'errore. A questo punto non so più cosa fare, credo sia la scheda... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre Segnala Share Inserita: 25 settembre Fai un controllo degli elettrolitici sulla scheda . ovviamente dopo averli dissaldati e misurati , minimo con un capacimetro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renotto Inserita: 27 settembre Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre Buona sera controllato gli elettrolitici uno sembrava un po' giu quindi lo ho sostituito, (poi visto che ne avevo ho sostituito tutti tranne quello da 2200 450v) ho provato il lavaggio rapido con il tasto blu e ha funzionato tutto fino alla fine. Ho poi provato il lavaggio con programma 5 ( credo rapido) e a un certo punto ho sentito i relè che facevano rumore e poi è andata nel solito errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
