Centrale cancello automatico Serai Cr 34
riparazioni informatiche
Saluti a tutti
Sto riparando questa centralina il problema é bruciata carbonizzata una resistenza da 1W naturalmente é illeggibile il valore é situata all'interno dell' aletta di raffreddamento del  regolatore a 12V unisce l'uscita del ponte raddrizzatore all'ingresso pin 1 del 7812 ho sostituita con una resistenza da 68ohm 2W provandola sul tavolo con motore simulato con 2 lampade da 100W tutto funziona
Ma rimontando su cancello si é bruciata fumando subito appena partita l'apertura
Mi sapete dire il valore esatto?
Inoltre ho visto che gli arrivano circa 38V  prima della resistenza che credo siano troppi
Vorrei capire perché si brucia tale tensione alimenta le bobine dei tre relé presenti
Grazie dell'attenzione
Giovanni Sabetta
