orgoglio3 Inserito: 13 settembre 2024 Segnala Share Inserito: 13 settembre 2024 Buongiorno Per ristrutturazione del blocco abitativo è stato rinnovato tutto l'impianto di antenna. Antenna, centralino ripartitori (o divisori) e parte dei cavi sono stati sostituiti, i segnali sono forti i TV funzionano ma saltuariamente Spixella, cioè si distorce l'immagine e e un piccolo schiocco. Chiedo suggerimenti per eliminare questo disturbo ringraziando anticipatamente. Altra cosa, l'elettricista, da l'uscita della centralina ha lasciato i cvi più lunghi e un po' acciambellati questo può essere una delle cause? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2024 39 minuti fa, orgoglio3 ha scritto: l'elettricista, l'elettricista o l'antennista? Nel secondo caso ,sempre che la zona sia ben servita dal segnale digitale terrestre, costui avrebbe dovuto certificare con misure effettuate tutte le prese dell'appartamento. Lo squadrettamento può avere molteplici cause: segnale insufficiente o troppo elevato,echi, BER elevato ,cablaggi non a regola d'arte,ecc I cavi attivi acciambellati non sono mai un buon esempio comunque,sia in caso di cavi di potenza che in alta frequenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 settembre 2024 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2024 Un elettricista che mette le mani su un impianto centralizzato: in bocca al lupo....... Potresti descrivere che antenne e che centralino è stato montato, come sono stati collegati i cavi sul centralino, e magari una foto? Non sarebbe male anche dire da dove ricevi https://otgtv.it/wp/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
