sandroz84 Inserito: 14 settembre 2024 Segnala Inserito: 14 settembre 2024 Salve, tv majestic che può essere alimentata sia a 230volt da rete che a 12volt in auto/camper/ecc. Presenta il problema che una volta alimentata rimane con il led rosso acceso ma di li non schioda, già testato sia il tastierino che il telecomando e funzionano entrambi correttamente, le tensioni di alimentazione sembrano corrette, mi viene da pensare sia un problema di firmware corrotto come di consuetudine su queste tv economiche, qualcuno è a conoscenza di un firmware compatibile da provare a flashare anche tramite programmatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 settembre 2024 Segnala Inserita: 14 settembre 2024 cerca in rete il dump tramite il codice della cinesissima main board
sandroz84 Inserita: 14 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2024 (modificato) 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: cerca in rete il dump tramite il codice della cinesissima main board Ci ho provato ma google mi sa che non trova molto, scheda madre cv3663bl-q24, ho trovato una discussione aperta qua sul forum e chissà come mai la stessa tv presenta lo stesso identico problema, tu conosci qualche sito database dove potrei trovarlo? Ho visto che esiste una procedura forzata di aggiornamento tramite usb premendo il tasto accensione e dando alimentazione contemporaneamente ma non so se anche questa sia compatibile. Modificato: 14 settembre 2024 da sandroz84
sandroz84 Inserita: 14 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2024 (modificato) Aggiornamento, a quanto pare 'sta scheda malefica la montano un paio di marche cinesi diverse(come da prassi), ci sarebbe un firmware per un modello telefunken con stessa scheda madre ma diverso pannello ma si vedrebbe rovesciato e il telecomando non sarebbe compatibile. Su un sito russo ho trovato proprio il suo firmware ma non riesco a scaricare il file nonostante mi sia registrato aiutandomi con il traduttore automatico di chrome. Il file si trova a questo link: https://remont-aud.net/dump/mnt/majestic_tvd224_tvd224_s2_shassi_main_board_cv3663bl/152-1-0-143161 Modificato: 14 settembre 2024 da sandroz84
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2024 Segnala Inserita: 15 settembre 2024 per scaricare i files devi superare un esamino di elettronica,aiutandoti col traduttore dal russo
sandroz84 Inserita: 15 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2024 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: per scaricare i files devi superare un esamino di elettronica,aiutandoti col traduttore dal russo Boh, non ho capito come si fa sinceramente, ho capito solo che l'utente che ha caricato il file è un italiano, tu riesci a scaricarlo e postarlo qui nel caso?
