burida62 Inserito: 15 settembre 2024 Segnala Inserito: 15 settembre 2024 (modificato) Buongiorno. Una domanda prima di chiamare il tecnico. Stamattina controllando dall’applicazione Fusion solar mi sono accorto che la rete sta caricando le mie batterie huawei da 15kw. Ieri sera erano circa al35% e stamattina mi sono ritrovato la percentuale all89%. E sta continuando a prelevare dalla rete per la ricarica. È normale secondo voi? L’impianto ce l’ho da 1 anno e mi pare che tempo fa mi ha fatto una cosa simile e mi fu detto dal tecnico che ogni tanto linverter huawei fa una cosa così per un test o qualcosa di simile. Secondo voi è da preoccuparsi? Grazie Modificato: 15 settembre 2024 da burida62
Simone Baldini Inserita: 15 settembre 2024 Segnala Inserita: 15 settembre 2024 Del test non saprei, di norma non dovrebbe caricare dalla rete, potrebbe essere qualche sensore amperometrico in avaria da sostituire.
burida62 Inserita: 15 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2024 Grazie. Lo farò presente al tecnico allora
Adelino Rossi Inserita: 15 settembre 2024 Segnala Inserita: 15 settembre 2024 Un minimo di schema ci vorrebbe.
Dumah Brazorf Inserita: 15 settembre 2024 Segnala Inserita: 15 settembre 2024 Se lo fa ogni tanto guarda come si comporta oggi e domani.
burida62 Inserita: 17 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2024 Ha fatto solo una giornata intera. Dal giorno dopo è tornato tutto nella normalità. Ho notato anche un altro particolare e cioè che oltre aver caricato le batterie di notte, tutta la giornata dal mattino alla sera l’app non mi visualizzava carica dai pannelli sebbene anche se non ci fosse sole comunque qualcosa doveva caricare ma era riportato 000. Mah…Misteri della fede
Dumah Brazorf Inserita: 17 settembre 2024 Segnala Inserita: 17 settembre 2024 Se la batteria è piena cosa vuoi che carichi?
burida62 Inserita: 17 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2024 (modificato) Oggi altra anomalia. Stamattina ha caricato fino alla carica completa e poi non ha caricato più nulla da stamattina fino ad adesso che è ancora luce. E sta prelevando solamente dalle batterie. I led su inverter sono a posto. Anche il tecnico da remoto app mi ha detto che è strano e che contattava l’assistenza huawei. E intanto il problema rimane. Suggerimenti? E l’impianto ha solo un anno Modificato: 17 settembre 2024 da burida62
Mister_X_ Inserita: 18 settembre 2024 Segnala Inserita: 18 settembre 2024 13 hours ago, burida62 said: Oggi altra anomalia. Stamattina ha caricato fino alla carica completa e poi non ha caricato più nulla da stamattina fino ad adesso che è ancora luce. E sta prelevando solamente dalle batterie. I led su inverter sono a posto. Anche il tecnico da remoto app mi ha detto che è strano e che contattava l’assistenza huawei. E intanto il problema rimane. Suggerimenti? E l’impianto ha solo un anno Impianto fatto col 110?
mgaproduction Inserita: 18 settembre 2024 Segnala Inserita: 18 settembre 2024 (modificato) Il 15/9/2024 alle 08:28 , burida62 ha scritto: Buongiorno. Una domanda prima di chiamare il tecnico. Stamattina controllando dall’applicazione Fusion solar mi sono accorto che la rete sta caricando le mie batterie huawei da 15kw. Ieri sera erano circa al35% e stamattina mi sono ritrovato la percentuale all89%. E sta continuando a prelevare dalla rete per la ricarica. È normale secondo voi? L’impianto ce l’ho da 1 anno e mi pare che tempo fa mi ha fatto una cosa simile e mi fu detto dal tecnico che ogni tanto linverter huawei fa una cosa così per un test o qualcosa di simile. Secondo voi è da preoccuparsi? Grazie Il comportamento è normale, purchè non sia costante. I vari bms sono programmati, in base alle batterie con le quali devono lavorare, per effettuare con una certa periodicità (che dipende da batteria a batteria ovviamente) dei cili completi di carica/scarica per la salvaguardia della salute delle batterie stesse. Ebbene, questi cicli (non potendo essere interrotti, sempre per il discorso della salute stessa delle batterie) avvengono prelevando la corrente dall'unica fonte che può garantire la continuità : la rete. Modificato: 18 settembre 2024 da mgaproduction
