Quesito su doppio comando di due luci separate (con deviatori ?)
Inserito: (modificato)
Ho sopra il divano due luci che accendo separatamente con due interruttori. Le stesse luci però le vorrei comandare dalla porta di ingresso con un solo interruttore. Naturalmente l'elettricista ha detto che la cosa non è possibile e servono per forza due deviatori al divano e due alla porta. Secondo voi sarebbe tecnicamente possibile usare un solo interruttore alla porta? Io immagino che il solo interruttore/deviatore non basti e che ci voglia almeno un altro comando per invertire la posizione dei due deviatori al divano. Forse combinando deviatori e invertitori?
Comunque va bene tutto: basta che alla porta ci sia un solo interruttore dal quale comandare le due luci. In pratica dovrei poter anche spegnere le due luci insieme, qualora rimanessero accese entrambe... magari con un pulsante che comanda prima una luce e poi l'altra? E lo stesso riguardo all'accensione. Che tipo di elettronica servirebbe? Chiaramente adesso è solo un caso di scuola...  poi in base al circuito che viene fuori deciderò il da farsi.
Modificato: da giovanni1946
di unirle anche al divano non se ne parla immagino?
direi che l'unica forse è passare ad un rele passo passo e pulsanti
  • giovanni1946 changed the title to Quesito su doppio comando di due luci separate (con deviatori ?)
Maurizio Colombi
Con gli apparecchi normalmente utilizzati in ambito civile, è impossibile comandare indipendentemente due luci due comandi, uno separato ed uno in comune ad entrambe.
Ha ragione il tuo elettricista.
E, invece, ricorrendo ad un apparecchiatura dell'ambito industriale sarebbe possibile? Che cosa servirebbe?
Al relé passo passo ci avevo già pensato... ma immagino che serva abbinarlo ad un quadretto con un elettronica sofisticata.
no, il relè è uno scatolino che ci sta in una scatola di derivazione e sostituisci i deviatori con dei pulsanti, cambierà qualcosa come cablaggio ma non è una tragedia.
devi scegliere solamente la sequenza on/off migliore per te.
Mi accodo alla domanda - sono curioso anche io.
No, dove adesso hai gli "interruttori" si sostituiranno con dei pulsanti - anche alla porta ci sarà un pulsante. Ogni volta che pigi un pulsante (da qualunque posto) cambia la configurazione delle luci. Il rele farà si che venga percorso il seguente ordine
Luce 1     Luce 2
OFF        OFF
ON          OFF
OFF        ON
ON          ON
E poi si ricomincia il giro. Ci sarà da rifare i cablaggi ma nulla di fantascientifico.
Oppure c'è la soluzione domotica
Maurizio Colombi
Un relè commutatore sarebbe la soluzione adatta, ma io ho rimosso dal mio cervello questi apparecchi perchè li ritengo una disperazione...
Certo, con un semplicissimo programmatore e con i suoi attuatori, una soluzione possibile, ma abbastanza cara per accendere due lampadine...
E dove stà la complicazione di questa soluzione ?
Perchè buttare soldi in una logo o similari, cambiando gli interruttori in pulsanti oppure in fastidiosi rele passo-passo ?
Roba da ufficio CAS !
Modificato: da drn5
Maurizio Colombi
Appunto!
Se il problema è che vicino alla porta nella Scatola 503 c' è posto per un solo frutto, potrebbe
tornare utile il  :
DOPPIO DEVIATORE 16A MASTER MIX 21013     (o equivalente di altra Serie )
. Qualora  le Lampade siano nella stessa Condizione di Acceso o Spento, potresti azionarlo
come fosse un unico Tasto .
. Se una fosse Accesa e una Spenta, scegli su quale  metà agire  .
In alternativa l' Armatura da 4 Posti  di molte Serie riesce ad entrare nelle Scatole 503 previa
rimozione dei supporti per le viti di fissaggio, a cui si sostituiscono Tasselli da 5mm e relative viti
da 3,5mm .
Buona Domenica !
Modificato: da piergius
Ortografia
tornare utile il  :
Ottimo... questa potrebbe andare.
Per adesso grazie a tutti e vi aggiorno sulle conclusioni.
Perché - da quello che ho capito io - vuole comandare ciascuna delle 2 lampade in maniera indipendente da 3 punti luce distinti. Se per una lampada servono 2 deviatori e 1 invertitore, er 2 ne servono il doppio, quindi nella canalina più affollata ci saranno non meno di 4 fili (neutro e terra andranno presi altrove. Ce lo abbiamo tutto questo spazio?
