Impianto elettrico senza suddivisione line luce/forza motrice
Avendo un impianto su casa vecchia con canaline che non fanno passare nuovi cavi adeguati è possibile usare una unica linea  per luce e forza motrice?
Maurizio Colombi
Tutto è possibile!
La suddivisione tra varie linee si realizza per avere una continuità di esercizio, una protezione adeguata per i conduttori e per gli apparecchi di comendo e di prelievo e per utilizzare (al risparmio) conduttori di sezioni diverse.
Un impianto realizzato con una sola linea non rispetta queste caratteristiche e, per questioni di sicurezza, bisogna fare in modo che le rispetti.
La questione più importante da tenere in considerazione rimane sempre il sovraccarico, l'impianto andrebbe analizzato a fondo e protetto im base al suo punto più debole, cavi e apparecchi, dimensionando l'unica protezione presente in base a questo criterio.
Per il resto (continuità di esercizio e risparmio sulla realizzazione) ce ne faremo una ragione, del resto esistono migliaia di impianti che stanno funzionando in quel modo e funzioneranno ancora, senza tante pretese, per tanto tempo.
Si agirà diversamente se si tratta di un impianto nuovo o da rifare completamente.
