Schermo tubo catodico distorto
Ciao,
Ho un vecchio cabinato, con un Hantarex 9300. Mi era saltato il trasformatore di riga, siccome sono pratico con il saldatore, sono riuscito a cambiarlo da me.
Come potete vedere dall'immagine, lo schermo é distorto e ha anche delle linie orizzontali, suppongo sono dei disturbi e  stavo cercando aiuto su internet, ma faccio fatica a trovare qualcuno ferrato...
Qualcuno di voi forse?
Leggiucchiando qua e là mi è capitata una discussione simile, dove dicono (riporto in toto):
"Quelle righe possono visualizzarsi per diversi problemi, generalmente una
tensione di griglia troppo alta, ma anche pilotaggio errato di un catodo o
catodo esaurito. Potresti provare a regolare la tensione di griglia
dall'apposito potenziometro, ma stando alle scarse informazioni che fornisci
non è possibile dirti molto...
Il potenziometro si trova generalmente nel trasformatore di riga (quello da
cui esce la ventosa) ed è evidenziato con la scritta G2 (griglia 2, la 1 è
generalmente a massa tranne nei Trinitron, in cui è regolabile, se non
ricordo male). Quella tensione va regolata sondando con l'oscilloscopio il
segnale in uscita dai singoli finali colore, in determinate condizioni di
immagine, in modo che l'offset del segnale video sia ad una tensione
prestabilita dal costruttore. Il massimo che puoi fare senza strumentazione
è provare a regolare la G2 dal potenziometro, diminuendo (girandolo in senso
antiorario) finchè le rige non svaniscono. Può capitarti che l'immagine
perda di qualità, oppure che a freddo il problema si ripresenti per sparire
a caldo, o viceversa."
Pertanto, se hai cambiato il trafo di riga ci sarà sicuramente una taratura da eseguire, come spiegato in quella risposta.
regola la Vg screen,se non migliora ci sono altri problemi
