ganzo Inserito: 16 settembre 2024 Segnala Inserito: 16 settembre 2024 Buongiorno a tutti. Un chiarimento, quanto con un tester multimetro misuro ad esempio la tensione di casa ovvero 230v sto leggendo il valore efficace come io credo o ampiezza massima? Grazie
dina_supertramp Inserita: 16 settembre 2024 Segnala Inserita: 16 settembre 2024 Se ha la sigla True RMS sullo strumento misuri il valore efficace reale (strumenti più costosi...) Altrimenti stai misurando un valore efficace calcolato sul valore medio (la maggior parte dei comuni multimetri)
NovellinoXX Inserita: 16 settembre 2024 Segnala Inserita: 16 settembre 2024 (modificato) Nelle forme d'onda perfettamente sinusoidali i valore efficace e' quello da definizione e il valore massimo e' pari a Veff x 1.41..... Ha senso parlare di "True RMS" quando la sinusoide e' deformata per svariati motivi. I multimetri TRUE RMS risalgono al valore efficace facendo un campionamento punto per punto della pseudo-sinusoide (Non si può più definire sinusoide) e danno un valore tanto più attendibile quanti più campionamenti fanno per ogni secondo. Nei multimetri TRUE RMS e' sempre indicato il parametro "COUNT", numero di campionamenti per secondo. Un multimetro con Count=6000 e' piu preciso di un Count=4000 Per la legge di Nyquist il numero di campionamenti determina anche il limite superiore della banda passante della misura f = 1/2 fc. Modificato: 16 settembre 2024 da NovellinoXX
dina_supertramp Inserita: 16 settembre 2024 Segnala Inserita: 16 settembre 2024 14 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Ha senso parlare di "True RMS" quando la sinusoide e' deformata per svariati motivi. Li usavo per leggere sinusoidi parzializzate da regolatori fatti con SCR...
ganzo Inserita: 16 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2024 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Si è il valore efficace Quindi nelle nostre abitazioni viene fornita in effetti una tensione con una ampiezza massima di 0.3 volte superiore...?
Livio Orsini Inserita: 16 settembre 2024 Segnala Inserita: 16 settembre 2024 56 minuti fa, ganzo ha scritto: Quindi nelle nostre abitazioni viene fornita in effetti una tensione con una ampiezza massima di 0.3 volte superiore...? No! Considerando la tensione direte come pura sinusoide, il rapporto tra valore efficace e valore di picco è: Veef = Vp / rad(2) ==> Veff = Vp/1,41 ==> 230V = 324,3 / 1,41 Il valore efficace è quel valore di tensione alternata che applicato ad una resistenza prodoce il medesimo effetto di una tensione continua. Quindi la tensione monofase domestica che ha un valore di picco pari a 324,3V prodce, se applicata ad una resistenza, il medesimo effetto termico di una tensione continua di 230V. Lo puoi verificare con una resistenza di saldatore alimentato a 24V; otterrai la medesima temperatura sia che tu lo alimenti a 24Veff o con 24Vcc
ganzo Inserita: 17 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2024 18 ore fa, ALLUMY ha scritto: Si è il valore efficace Quindi nelle nostre abitazioni viene fornita in effetti una tensione con una ampiezza massima di 0.3 volte superiore...? Perfetto..vi ringrazio
Livio Orsini Inserita: 17 settembre 2024 Segnala Inserita: 17 settembre 2024 1 minuto fa, ganzo ha scritto: Quindi nelle nostre abitazioni viene fornita in effetti una tensione con una ampiezza massima di 0.3 volte superiore...? Perfetto..vi ringrazio allora non leggi le risposte!
NovellinoXX Inserita: 17 settembre 2024 Segnala Inserita: 17 settembre 2024 23 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: allora non leggi le risposte! Gli e' scappato l'editor che riporta il post precedente.
