Comanda a 0 - Comanda a 1
Buongiorno, sto usando TIA19 e non ho capito come funzionano i comandi nel titolo, ho visto che usando la Tabella di Forzatura riesco a simulare il funzionamento del mio programma, ma se provo a simularlo facendo tasto destro sul contatto da comandare e cliccando "comanda a 0" o "comanda a 1" non succede nulla.
dina_supertramp
Non puoi forzare un ingresso fisico (Ix.x).
Mettici in parallelo un bit e forza quello.
Modificato: da dina_supertramp
Grazie, credevo funzionasse come la tabella di forzatura ma più veloce.
dina_supertramp
Con gli I/O fisici no.
E comunque Siemens (ma credo anche gli altri costruttori) non consigliano mai la forzatura diretta di I/O fisici.
Non scrivere direttamente uscite e non leggere direttamente ingressi:
1) Crea un DB "Ingressi" ed un DB "Uscite"
                  DB0.                         DB1.
2) Crea un FC ingressi, che sarà il primo richiamato nell'OB1, li appoggi tutti gli ingressi fisici
--|I0.1|---(DB0.DBX0.0)
3) Crea un FC uscite, che sarà l'ultimo richiamato nell'OB1, e li appoggi tutte le uscite
|DB1.DBX0.0|------(Q0.0)
Nell'esempio ho usato indirizzi assoluti, con gli indirizzi simbolici è ancora meglio.
Questa è pratica comune tra i programmatori.
Cosi se devi girare ingressi, se devi forzare valori analogici o altro lo fai solo in punto, non devi andare in tutto il programma.
Metti che hai un finecorsa interrogato 50 volte in 50 punti diversi del programma, e ad un certo punto devi girare il contatto da NC ad NO.....
Non mi risulta essere così comune, anche perchè quanti saranno mai i sensori da girare e quanto tempo ti porta via creare questi FC e DB.
dina_supertramp
Personalmente ho sempre appoggiato tutte le periferie.
Per piccole periferie...effettivamente è una perdita di tempo come dici.
Per impianti o linee con n quadri di periferie, progettati in modo che a seconda del modello cambia l'indirizzo fisico della periferia (perché cambia il quadro di derivazione in cui arrivano le periferie) ti assicuro che aiuta.
Ognuno ha il suo modo di lavorare, per me soprattutto con quadri grossi è una grande perdita di tempo, l'NC o No lo si mette a posto durante il precommisionig poi non capita più che un sensore venga cambiato.
Se hai da cambiare un ingresso usato in 50 posti e ne devi invertire il funzionamento in altrettanti 50 posti lo cambi in un solo posto dove lo appoggi a una memoria interna, capitato più volte ad esempio in impianti di trattamento acque dove magari vengono gestiti molti ingressi di sensoristica, hai necessità di invertire il funzionamento ad esempio di 10 ingressi, cambi solo l'ingresso dove l'ingresso è stato appoggiato ad una memoria interna, potrà essere una perdita di tempo ma resta utile soprattutto dove c'è molta sensoristica
Io lavoro molto sul processo delle acque, ma un sensore usato 50 posti mi sembra tirato, comunque sono scelte, io preferisco sistemarli in fase di precommisioning.
A mio avviso, lo era di più in passato, quando se cambiava un indirizzo lo dovevi risistemare a mano o quasi (nel Simatic Manager c'è il "ricablaggio").
Oggi, che ti basta assegnare il nuovo indirizzo nella tabella delle variabili, mi pare che non si usi mica poi tanto.
Cambiare lo stato di un finecorsa richiamato 50 volte nel programma?
Difficilmente nei miei programmi ingressi ed uscite sono richiamati più di una volta (e, se succede, massimo sono due o tre volte), perché sono passati come parametri a FB e, se mi serve interrogare lo stato in altri punti, interrogo le STAT della FB.
dina_supertramp
Ed è cosi anche per me Batta, il 50 volte era un esasperazione...
Considerazione che condivido
Detto quanto sopra, vi dico la verità, mi occupa pochissimo tempo appoggiare tutti gli I/O e la cosa non ha mai creato nessun problema a chi ha successivamente messo le mani nei mei programmi (esperti o non che fossero). Mi hanno insegnato cosi nel 2008, quando vidi il mio primo PLC. Tante cose che facevo non le faccio più, la tecnologia è avanzata e non è necessario, ma come già detto questa è una cosa che continuo a fare, che non mi impegna e che mi lascia, per mio ordine mentale, tutti gli IO in due FC.
