Bompani BOCA814/E Cestello non gira
benbostrom
Buonasera,
ho acquistato questa lavatrice circa 5 anni fa leggendo qui sul forum, ha funzionato fino all'altro ieri senza problemi. Il cestello non gira e sembra non fare resistenza se lo giro manualmente mentre il motore va bene, sembra essere la cinghia il problema. Ho verificato il filtro e lo scarico acqua. E' un problema che posso provare a risolvere da solo?
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusa , potresti chiarire meglio , mi dispiace ma non e chiaro .
il motore va bene
Il motore gira  ? Mentre la cinghia no ?
 E  cosa fa la cinghia . Slitta?
E cosa c'entra il filtro . E lo scarico .
Link al commento
Grazie per la risposta e per la pazienza,
perdonami ma non sono un tecnico 😌
Il cestello non gira e sembra non fare resistenza se lo giro manualmente -> A lavatrice spenta e coperchio aperto, se giro il cestello ho l'impressione che non faccia alcun tipo di resistenza, come se fosse "sganciato".
il motore va bene -> Lo sento girare come al solito, sia in fase di lavaggio che di centrifuga
Ho verificato il filtro e lo scarico acqua-> Sul libretto c'è scritto che in mancanza di centrifuga bisogna controllare filtro e scarico, all'inizio pensavo che il problema fosse solo la centrifuga ma poi ho verificato che il cestello non gira anche in fase di lavaggio.
EDIT: reperito le torx l'ho aperta, la cinghia si è sganciata del tutto. Qualche consiglio su come reinserirla? Forse avrò qualche difficoltà a metterla perchè dovrà essere molto tesa...
Modificato: da benbostrom
Link al commento
Va calzata prima sul motore, poi si aggancia su un fianco dell'altra puleggia e mentre la si tiene ferma in tensione, con l'altra mano si ruota la puleggia.
Link al commento
Fatto è rientrata perfettamente, ciclo di prova fatto senza problemi. Grazie a tutti
Link al commento
È molto strano che la cinghia sia slittata fuori ,in genere  slitta quando ha i cuscinetti che sono andati,
senti rumore in centrifuga ?
Link al commento
