Scelta cavo per antenna automazione cancello
laplace82
Buongiorni a tutti, devo installare l'antenna ricevente del cancello di casa sul muretto esterno mentre il quadro comando dell'automazione, con collegata scheda ricevente, si trova all'interno del garage: distanza in linea d'area 10-12 metri, lunghezza cavo antenna necessario 25 metri circa.
Antenna e quadro comando non si vedono minimanente, come detto una è all'esterno dell'abitazione e l'altra è dentro il garage.
Come cavo di collegamento tra antenna e quadro comando va bene un normalissimo RG58 da 50Ohm o dati i metri serve utilizzare qualcosa di più performante?
Link al commento
Condividi su altri siti
Domenico Maschio
Il cavo RG58 va più che bene per le frequanze del radiocomando , certo che 25 metri sono molti e perderai molta portata ( il telecomando funzionerà da più vicino all'antenna) .
Se tu potessi mettere l'antenna vicino il garage ad una certa altezza da superare il muretto ?
Link al commento
Umh... per come è orientato il garage rispetto al muretto l'antenna sarebbe veramente molto poco visibile dalla strada. Non sarebbe peggio a livello di funzionamento del radiocomando?
Ma con un cavo migliore rispetto all'rg58 compenserei la lunghezza del cavo?
Link al commento
Prendendo per esempio il cavo RG58C/U (diam. esterno 5mm) della cavel avresti un'attenuazione di circa 10dB@800MHz, cioè ben 9/10 di potenza RF "persa" nel cavo.
In linea di massima si può migliorare solo con cavi di diametro maggiore. Ad esempio, il cavo WL400 (diam. esterno 10,3mm) sempre della cavel ti darebbe un'attenuazione di circa 3dB@900MHz, cioè 5/10 di potenza RF persa nel cavo.
Ovvio, più si aumenta le dimensioni più il cavo rende, ma ovviamente i costi lievitano.
Bisognerebbe sapere le specifiche della centralina e dell'antenna che devi installare o che tipo e lunghezza massima di cavo consigliano nel manuale istruzioni.
Link al commento
Allungare il cavo di antenna non è la soluzione migliore.
Sarebbe molto più efficace installare un ricevitore RF presso il cancello, e portarci un cavo a tre o quattro poli (alimentazione e comando)
Se presso il cancello c'è il comando a chiave e l'alimentazione delle fotocellule, non sono nemmeno necessari 25 metri di cavo.
Link al commento
Per il calcolo della perdita di un cavo ci si affida alla scheda tecnica del produttore dove è indicata la perdita a varie frequenze per 100mt di linea.
Ogni 3dB di attenuazione sono il 50% di potenza persa.
Comunque i cavi RG di vari costruttori si scostano di poco in quanti sono standard, poi uno può avere una guaina migliore alla resistenza al salino o ai raggi UV.
Si possono mettere antenne con guadagno maggiore e anche amplificatori ma non sono semplici da trovare soprattutto a 50ohm e banda stretta.
Link al commento
23 ore fa, laplace82 ha scritto:
Come hai calcolato la perdita di potenza RF?
Come ti ha già spiegato max.bocca, ho preso il dato dell'attenuazione dal datasheet, alla frequenza che ti ho detto e dividendo i dB dichiarati per 100m/25m=4, e mi sono parato il q aggiungendo la parola magica "circa"... perché bisogna essere precisi qui! 😅
Link al commento
Maurizio Colombi
Si possono raccontare 10 milioni di frottole e si possono confrontare altrettante schede tecniche, si possono utilizzare i cavi più preziosi e più sbrilluccicanti del mondo, ma l'esperienza insegna che se il radiocomando non "tira" da lontano, lo spostare l'antenna, allungando il cavo, non serve a niente.
Abbiamo  esempi di riceventi che "prendono" da decine e decine di metri con il solo pezzetto di filo da 17 e rotti centimetri e riceventi che non "prendono" un bel niente con l'antenna lunga due metri.
L'unica soluzione per rimediare a questi inconvenienti rimane sempre
Tirare un cavo RG e tirare un 4x0,75 è la stessa cosa.
Link al commento
Da manuale la scheda ricevente Came AF868 è da installare nel quadro di comando, come dovrei fare a installare un ricevitore RF vicino all'antenna?
Posto che appunto il quadro non posso spostarlo.
Link al commento
Hai provato a installare (se possibile) l'antenna solo fuori dal garage ? la serranda fa da schermo .
L'antenna e' specifica per quella frequenza?
non e' necessario che antenna e telecomando siano "a vista".
Modificato: da NovellinoXX
Link al commento
1 ora fa, laplace82 ha scritto:
No perché l'antenna 001DD è fatta per essere installata a fianco del lampeggiante.
La mettono di fianco al lampeggiante per comodità perchè in genere la centralina con la ricevente e' in prossimità del cancello,
ma l'antenna funziona uguale  anche staccata dal lampeggiante..
Nel tuo caso, se ho capito bene, hai la centralina nel garage distante dal cancello.
I muri del garage e la serranda costituiscono una barriera enorme per le onde radio, ma basta uscire fuori con l'antenna e guadagni tantissimo.
Link al commento
Ma antenna e ricevente devono essere a vista?
Perché se no mi viene più facile aggiungere una ricevente bicanale RE432 o RE862 sulla faccia del muretto interno casa praticamente dietro all'antenna. Potrebbero essere 50cm di cavo esagerando.
Link al commento
Se vuoi avere una portata discreta, una decina o più di metri, sicuramente le antenne devono vedersi senza ostacoli frapposti.
Nel caso dei cancelli, con l'antenna posta, assieme al lampeggiante, sopra uno dei pilasti del cancello stesso, trasmettitore ed antenna ricevente son sempre invista reciproca.
Tieni presente, inoltre, che i materiali ferrosi, ed il cemento armato, sono molto schermanti per le frequenze dei telecomandi.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
Perdonate l'ignoranza ma se antenna e ricevente sono collegate tramite cavo rg58 (o simile) perché devono vedersi?
Capisco l'avere un cavo corto per la perdita di segnale ma l'essere a vista no
Link al commento
Si può fare, ma prima ti consiglio di provare con quello che hai.
La ricevente potrebbe essere "accecata" da una emissione radio di un dispositivo elettronico nelle vicinanze.
Con la diffusione di elettronica di origine cinese e' una eventualità da non escludere.
Ti ricordi di Mr. Ventosa di striscia la notizia, quello scemo che andava in giro con un imbuto in testa
e un'antenna direzionale a cercare la fonte di disturbo che rendeva sordi gli antifurto delle auto?
Link al commento
P.S. no! al limite devono vedersi telecomando e antenna.
Ma antenna e ricevente possono essere anche essere in due luoghi diversi, la prima all'esterno e la seconda in garace.
Di mezzo c'e' il cavo RG che se troppo lungo introduce troppa attenuazione
Pensa ad un sommergibile che usa il periscopio per vedere cosa succede fuori.
Link al commento
